сигналка на б5
    По умолчанию сигналка на б5
    Всем привет хочу установить блок управления центральним замком и меня интересуют точки подключения. обрил гугл на гольфи есть на ауди есть и на пассати есть но хочу еще у вас спросить уважаемие форумчане, какие провода и где они находятся :
    1. на ц.з
    2. на поворотники
    3. управление замком багажника ( так как на брелке есть кнопка откритие только багажника)
    4. провод доводчиков стекол ( на гольфе нашол но нужно на пассат, так как на блоке ц.з есть канал для подключения доводчиков)
    за инфу зарание благодарен ставлю сам руки не кривие просто не знаю к каким проводам подключатся. всем спасибо)))
    год пассата 1998 ето уже второй но все тоже самое и блок управления ц.з фантом 227.
    и еще вопрос какой полярностю управляются замки пассата?
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Верху страницы нажми "ФОРУМ". Когда откроется, нажми "База знаний Пассат Б5". Там увидишь "техническая документация, руководств по ремонту, схемы..." . Нажми. Там внизу увидишь "Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Пассат Б5 1996 - 2000". Нажми и скачай.
    В этой книге (талмуд) есть простые, понятные и цветные схемы.
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    А еще есть вот ЭТОТ отчет, он не помог?
    На ето я и опирался но там бензин я думал может чем то отличается и нет провода доводчика там как би есть спайка черно корисневий с синим я так понял ето доводчик хотя автор не описал что там спаял
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Bor910, доводчиков никаких не надо. Подключаешся к водительской ручке и ставишь импульс запирания на 30сек (програмируемая функция сигналки) и все. Сига будет закрывать окна.
    Всем привет, сорри не понял как создать тему и кому обратиться.
    имеется 1,8 adr немец , есть проблема с поворотниками, куда обратиться админ ткни.
    суть проблемы: периодически перестают работать задние поворотники, не работают полностью!!! кнопка менялась лампы тоже , но бывает что именно задние полностью не работают, ну есть особенность когда открываешь водительскую дверь начинают работать закрываешь перестают несколько раз хлопания двери начинают стабильно работать, помогите пжл, драйв купил гугл тоже но нечего похожего не нашел...прошу мысли
    Тоесть достаточно будет подключится на запирание и отпирание и окна сами будут закриватся. Просто на сигналке есть канал для доводчика поетому спрашиваю?
    Ноги водителя с лева щиток он закривает всю связку проводов там посмотри может какая нибуть колодка вискочила и когда двери закриваеш тоже не понятно туда провода от поворотников вроде не идут но заглять туда в жгут между дверю и кузовом может провода какие нибудь коротят.
    Поворотники (чёрно-белый и черно-зеленый провода) - 4 и 5 контакты светло-коричнего разьема, в левой стойке у ноги водителя. Прозвони их может где прогнили они впроде идут по дну салона а там влажненько.
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Bor910, как я понимаю надо подключиться на личинку запирания (подключиться к замку) и туда подавать длительный сигнал закрытия, этим ты эмитируешь удержания ключа в замке (при удержании же окна тоже открываются/закрываются)
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    да. Никакие доводчики не нужны.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    а в статье речь про концевики дверей, и "тянуть к ним провода", а ближе их нет скажем у блока комфорта.
    6. Концевики дверей (тянуть из каждой двери). См. ниже.
    ваши мысли "уважаемые знатоки"(с)
    Деда не умничай пальцем покажи
    гугл мне ответил так :
    Цепь Цвет Полярность Расположение
    + кр Положительная замок зажигания
    заж чёрн
    заж 2 ж/ч
    стартер кр/ч
    концевик дверей кор/б Отрицательная стойка вод-ля
    повороты ч/з и ч/б Положительная в пороге вод-ля
    габариты з/ч и з/кр в перекл.габ-в
    ручник кор/бел Отрицательная за щитком приборов зел р-м
    тахометр ж
    зажигание чёрный в блоке предохранителей слева
    стартер красный с чёрным в косе слева под капотом
    габариты зелёный с красным и синий с красным на переключателе или в блоке предохранителей
    повороты чёрный с белым и чёрный с зелёным слева за боковиной
    топливный насос зелёный с жёлтым за левой боковиной
    Замечание: Есть информация, что для блокировки могут использоваться 32 и 34 предохранители (проверить !).
    концевики дверей коричневый с белым (задержка 20сек.) на разъеме за левой боковиной
    концевик багажника коричневый с чёрным в левом пороге
    центральный замок Отрицательное управление
    синий с красным и зелёный с красным в водительской двери на блоке ключевины.
    дополнительная информация 1. Генератор не возбуждается на холостых оборотах (требует кратковременной перегазовки) и соответственно не поступает сигнал потверждения о том, что двигатель запущен. Соответственно не откидывает стартер после запуска. Поставить привод который будет осуществлять перегазовку возможности нет, педаль газа электронная..На VW с замка зажигания выходит тонкий синенький проводок он и есть зарядка и нет там реле времени, я подавал через диод на этот провод + со стартера и все работало нормально.
    2. Для обхода штатного иммобилайзера следует намотать считывающую катушку (~20 витков) на замок зажигания, затем через нормально разомкнутые контакты реле (которое включается одновременно с поддержкой зажигания) вторую катушку (витков столько же), в которую необходимо поместить ЧИП (ключ зажигания с ЧИПом)
    Если иммо находиться в панели то в дампе находиться код, он обычно располагается после ключей и повторяется 3 раза
    Ввод: на панели нажать одновременно кнопку суточника и кнопку установки часов и держать; на спидометре загорится 0000, дальше как код на магнитоле, кнопкой суточника набираешь цифру, перевод на следующую позицию кнопкой перевода часов, но это на одну заводку; при следующей пуске процедура та же самая
    а знатоки пусть скажут, обманул меня гугл или нет
    точки подключения автосигнализации на VW Passat TDI 1998
    +12V кр. Положительная замок зажигания
    упр. 12V черн.
    повороты черн.\бел., черн.\зел. в вод. щеке
    ц.з. кр.\син.-откр., кр.\зел.-закр. Отрицательная в вод. двери
    конц. дверей кор.\черн. в дверях
    глушащий клапан бел.\черн. Положительная на ТНВД
    сам в электронике не шарю , но вот гугл подсказывает так
    а да ссылка на первоисточник https://autosiga.ru/elektroprovodka/...sveta-provodov
    а вообще самый главный вопрос почему до сих пор нет сигналки на Passat B5. AFN. 1997. Универсал
    может ей(машине) уже это и не надо
    ц.з фантом 227.
    ded_491, у тебя выкидной ключик ? или себе такую захочешь, ну если двигатель поднимешь.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Концевики только каждый от каждой двери, по другому не выйдет, и обязательно через диоды, чтобы обратного импульса не было. Можно, цепануть к плафону, но тогда она будет срабатывать только при включении света, если плафон отключен, срабатывать не будет.
    еще вопрос какой полярностю управляется замок багажника ? у меня на сигналке плюсом. тоесть если все замки дверей управляются минусом то и багажник тоже минусом? тогда как подключить провод ц.з к багажнику? или реле какое то надо?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Bor910, зачем сигналку подключать к багажнику??? Подключаешь через водительскую дверь к замку как я писал выше два провода всего. Центральный замок открывает и запирает все двери, включая багажник.
    Или ты про концевик???
    у меня на брелке есть кнопка которая отдельно может открить багажник не отпирая при етом все двери (или я чтото не понял?) есть отдельний канал тоесть провод с плюсом. Управление замком багажника (коричнево-зеленый провод) я думаю к нему подключится но если провод плюсовой а управление минусом то как состиковать ети вещи.
    а с доводчиком я вроде как разобрался нужно етот канал с доводчиком припаять на провод закрития и все бк думает что я держу ключ на доводчик а на самом деле ето импульс с провода ц.з вот и все.
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Bor910, на кнопку которая открывает багажник точно не получится подцепится, так как открытие багажника на закрытой машине не понравится блоку комфорта, попробуй сам закрыться в машине и открыть багажник кнопкой. Только если искать провод который управляет двигателем замка багажника.... И все равно блок комфорта может обидеться я думаю.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    На дорестайле нету в салоне кнопки открытия багажника
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    тьфу ты елки, пшепрашам
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    А я то и не знал это, когда ставил сигу 8 лет назад и подключил к общему проводу вроде плафона через диод, точно не помню уже. А с каждой двери тянуть концевики это садомазо Работает по сих пор без всяких глюков. Единственное, если забудешь свет выключить в салоне (любой) через минут 5 срабатывает сигналка.
    Два пассата было
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    FalconM, при такой комбинации она будет срабатывать только при условии, что свет включается при открытии дверей, если плафон выключен, то срабатывать не будет
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    С какого перепугу? это никак не связано.
    Два пассата было
  1. В5 сигналка с автозапуском
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 01:42
  2. штатная сигналка.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 10:05
  3. Сигналка и штатный иммобилайзер
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:33
  4. нештатная сигналка
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 02:07
  5. Сигналка
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:34
