| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Всем привет. Очень сильно и резко потекла рулевая рейка с обеих сторон, сама рейка не стучит и не клинет. Теперь сижу и голову ломаю, что с ней делать, либо перебирать или с разбора покупать, что лучше? И если брать б.у. обязательно с таким же номером искать или можно с другим, у меня 8D1 422 066F? А если перебирать, сложно ли и сколько стоит запчасти?, сам без проблем менял рейку на предедущем авто, но перебирать ни разу не пытался. С деньгами не очень поэтому ищу оптимальный вариант. Всем заранее спасибо.
Passat B-5 AFY 1998 1.8 MKПП сарай-сейчас
Passat B-5 AEB 1997 1.8T МКПП сарай-продан
Серёга99, я бы перебрал https://www.drive2.ru/l/6569505/
https://passatworld.ru/showthread.ph...yt(Fotootchet)
Б/у оно такое б/у...![]()
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Зависит от состояния колодца рулевого вала, если он жив, то перебрать не сложно, если выработки глубокие, то либо в контору везти на ремонт колодца, или новую брать. У меня с разбора дриснула через неделю. Больше не буду тратить на это деньги.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
знакомому не помогло, там
и увы. но это как "повезет"
200 евро примерно
https://www.ebay.de/itm/hydraulisch-...AAAOSweopbtymc
А если покупать новую, не подскажите какую лучше,проверенную и побюджетней? И еще вопросик, сама рейка подтекала с одной стороны совсем чуток, доливал раз в год грамм 50, но в этот раз упустил этот момент и при повороте руля сильно загудел насос, я под капот, в бачок а там пусто. Ехать так забоялся и магазинов не было, приехал племянник на туареге (у него был запас) и отдал мне, я его в бачок(масло), погудело и перестало. Но на следующий день уже с обеих сторон все обильно в этом масле. Его масло тоже было Феби и крышка зеленая, а цыфры не смотрел. Может ли быть так, что у нас разные масла (синт, полусинт,мин.) ? И какое у нас вообще в системе?
| Получено: 3 Отправлено: 35 |
Всем привет! Мне вот интересно, если один из трех болтов (нижний) на рейке не закручивать, критично ли это![]()
А точнее поездить и закрутить при возможности, когда будет яма под рукой.
Нахрен вообще так сделали, всё делается сбоку и сверху, а один только болт снизу ...
Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
хм, а рейки у нас одинаковые или разные
вот у меня вагончик с акпп рейка уже отживает свое , думаю стоит потихоньку готовиться к замене, но вот что взять
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
Люди!!!, ну подскажите пожалуйста, у меня рейка 8D1 422 066F, если покупать б/у , то обязательно такую же покупать или можно с каким другим номером?
Вдруг кому пригодится, оставлю здесь.
Отдельно номера сальников из ремкомплекта для рейки Koyo
Правый - Corteco 19019827B
Левый - Corteco 19019826B
Кстати, в ремкомплекте 19030477 есть всё, кроме правого сальника.
