HELP
Тема: HELP
    По умолчанию HELP
    День добрый всем! Случилась проблема, потёк антифриз. Пассат б5 двиг arg. Вся лобовина двигателя в нем, со всех шкивов лобной части швыряет антифриз, даже капот полосой мокрый, откуда не видно... Может кто встречался, подскажите?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Дмитрий3543, Снимаем трубку обратки с расширительного бачка. В трубку болт и хамут. На сосок() бачка шланг от насоса и качаем....
    Смотрим, слушаем.....
    , VAG COM
    Спасибо, завтра попробую, сейчас уже ночь
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Только больше 2 атм не надо накачивать, а то еще что нибудь бахнет
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Там помпа стоит. Возможно потекла. Если слить антифриз, качать воздух можно в писюн, который предназначен для слива ОЖ. Потом смотреть где шипит. Я так проверял на герметичность и работу клапана в крышке бачка. Если шланг поднять выше уровня ОЖ, можно качать не сливая антифриз.Тогда смотреть где потечет.
    Из всех приблуд кусок синего армированного шланга и пара хомутиков. Я качал автомобильным компрессором. Он очень быстро набирал до 2.0. И быстро давление падало до 1.0. Я не зажал хомут на шланге с тройника на печку. КПП была в антифризе
    Название: Опрессовка _ОЖ_IMG_20190908_160905.jpg
    Только потом надо будет развоздушить систему.
    Отправлено: 12
    Как по мне радиатор потел и вентилятором раскидывает ну это я предположил только
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  1. HELP ,HILFE,POMOGITE,POMOZTE....NEOTNOSITSYA K VW
    от Sergej Taslykov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 13:56
  2. Марка определена,HELP:-)
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:19
  3. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
