Подозрительний свист турбини!
    По умолчанию Подозрительний свист турбини!
    Всем привет. На днях снимал турбину чистил геометрию. Прошло все хорошо геометрия ходит нормально, легко. После установки завел автомобить и начался свист на хх, раньше небило. Свист продолжается до 1800об. Особенно слишно при 1200 как боинг на взлете. Свист очень громкий . Шток ходит хорошо тяга есть автомобиль едет нормально, расход в норме масла не берет. Кат вроде вирезан. По компу турбина немношко передувает при заданому 1.9 атм дует 2.2-2.3атм. Скажите пожалуйста нормально ли ето и в чем может бить проблема. До чистки тоже свистела но намного тише и геометрия заклинила. Подскажите нормально ли ето . Зарание спасибо)
    Passat B5. AFN. 1.9 TDI. 1998. Универсал Climatronic
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Bor910 Посмотреть сообщение
    Свист очень громкий.
    А дыр нет? Система герметична?
    У меня на AWT патрубок когда сорвало тоже очень громко свистело.
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Фото есть компрессорной крыльчатки турбины ?
    По турбине все четко фоток не крильчатки целие все. До чистки тоже било хорошо но плоховата тяга била поетому и чистил , сажи било как в печи. Она и раньше свистела но тише и где то от 1300 до 1500 свист слишал а щас от хх и до 1800. Кат вирезан слишал что от етого тоже свистит потому что банка пустая и щас она типа работает на всю мощ лопатки геометрии при запуске стоят на макс надув ката нет и лехче газам крутить турбину. Но боюсь что ето приведет к скорому износу или такая ее работа? Не раз слишал гольф или пассат также на низах турбина свистит. Дир нет в патрубках. Егр заглушен механически в стике из впускним коллектором может еще и на випускном заглушить изза етого свист? Будет время откручу вихлоп от турбини и послушаю. А так у каво какие догадки?
    По патрубкам четко кулек тоже норм я думаю если било би чтото то тяги небило б и недодув бил би а так передув небольшой
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Если все четко , то в чем вопрос?... турбина свистит когда имеется дисбаланс, либо обороты вала превышают допустимые, такое может быть при изношеной крыльчатке компрессорной части ... при большом зазоре между лопастями и корпусом начинаются процессы которые воспринимаются как свист... плюс физическая модель трк уже не соответствует математической ... и ровного наддува от такого свистка не будет... то же касается и горячей части трк... на все есть свой размер...
    Что нужно зделать чтоби ето проверить?
  1. Что за свист?
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 20:06
  2. Странный свист в передних колесах
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:09
  3. Мерзкий свист.... :((
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 00:51
  4. Свист во время движения
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 13:07
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
