Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 3 |
Добрый день
После ремонта задней передачи на СТО возникла проблема. Если трогаюсь с места в горку или иногда даже просто на прямой АКПП не переключает передачи, а продолжает набирать обороты на первой или второй передаче, помогает только полная остановка. Мастер на СТО говорит что у меня проблема с электрикой и разбираться с коробкой отказывается. До ремонта коробки такой проблемы не было, но доказать я это не могу.
Подскажите в чем может быть проблема? Как снять логи работы через VAG-COM?
VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 [АКПП 01N]
Привет Посмотри пока в первой группе на датчик выходных оборотов в момент когда коробка не переключает Должен быть 0Добрый день
С уважением. Алексей
Спасибо: |
Дело в том, что проблема возникает очень редко, возить с собой всегда включенный ноутбук нет возможности. Вообще это связано с прошедшим ремонтом АКПП или совпадение?
похоже что связана Пружину могли пролюбить
Вложение 212771
вот эту
Спасибо: |
9986022, можно по подробнее что за пружина?)
Спасибо: |
9986022, картинка не открывается, ссылка битая
Да. Удалили. Ладно. На ведущем валу гл пары стоит парковочная шестерня вместе с колесом датчика выходных оборотов. Она подпружинена от смещения. Если эту пружину не поставить то колесо может смещаться от датчика и он перестает показывать выходную скорость. И АКПП не переключает
Проверить очень легко. Снимается поддон акпп. Рядом с соленоидами стоит датчик. Снимаешь его. Над ним видно колесо датчика. Отвёрткой пытаешься толкнуть его назад. Если отходит легко то пружины нет
Спасибо: |
Значит все таки коробочника вина?
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 0 |
ну блин, перебирали коробку -> коробка не работает.
Может быть там и не связанная с работами причина, но снять и проверить они должны.
B5+ 2005, AWX 5ст
