| Получено: 6 Отправлено: 28 |
Всем добрый. Пришло время перебрать все суппорта на 5-м пассате. Передние перебрал без проблем. А вот с задними, похоже беда. Суппорта собрал, ремкомплекты Бош, поршень ФРЕНКИТ P385101 .(38мм) Утопил их ключом от болгарки, прокручиваются, дальше не идут, но похоже, что они не до конца утоплены, так как с новыми колодками я ДАЖЕ НЕ МОГУ ПРОСУНУТЬ ДИСК, а ведь должен быть зазор. Фото прилагаю, ПОМОГИТЕ, с чем это может быть связано, поршень и колодки, те, что надо. Может попутал чего из правого в левый...![]()
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Что то куда то не попало.пощелкай рычагом ручника и попробуй еще раз вкрутить.при условии что все правильно собрано.
| Получено: 315 Отправлено: 111 |
Купи приспособу. Потому что поршни надо не только крутить, но ещё и одновременно давить. А чтоб доехать до магазина где она есть (или куда её привезут) - поставь старые колодки или, если они выброшены или съедены, подточи новые на пару мм каждую. Это варварство, конечно, но когда другого выхода нет... Ну и заодно проверишь работоспособность свежесобранных суппортов в реальных условиях.
Добрый. Такая проблема в двух суппортах, сели миллиметр в миллиметр идентично. Не знаю, чего там можно было не так поставить, механизм ручника не разбирался, только резинки поменял и поршень. Может поршни чуть не те, не оригинал ведь?
Добрый. Приспособа есть, купил, просто удобнее было ключом от болгарки, пожалуй, попробую ей перезакрутить поршеньКупи приспособу. Потому что поршни надо не только крутить, но ещё и одновременно давить. А чтоб доехать до магазина где она есть (или куда её привезут) - поставь старые колодки или, если они выброшены или съедены, подточи новые на пару мм каждую. Это варварство, конечно, но когда другого выхода нет... Ну и заодно проверишь работоспособность свежесобранных суппортов в реальных условиях.
Попробовал приспособой, та же песня...Добрый. Такая проблема в двух суппортах, сели миллиметр в миллиметр идентично. Не знаю, чего там можно было не так поставить, механизм ручника не разбирался, только резинки поменял и поршень. Может поршни чуть не те, не оригинал ведь?
Причину, похоже, понял, стопорное кольцо фиксирующее механизм ручника, есть у кого варианты, как его плотно посадить, спец щипцами и отверткой не получается, или нужно сильно давить?
спец инструментом обычно и ставятся, может под кольцо мусор попал ?
таким хоть ставишь кольцо ?Скрытый текст:
Не понимаю зачем заниматься перебором данных механизмов? Ведь они по суте одноразовые. Не проще купить новые и забыть об этом еще тыщ на 200 об этой проблеме? Да может это и дорого, но жизнь дороже...![]()
, а не существовать!!!!!!!
Да, именно такими, снять то снялось, а вот чтобы поставить, нужно неимоверное усилие, чтобы утопить механизм ручника и сверху прижать его этим кольцом
Пойду сооружать такую приспособу, у парня с Драйва тоже не пошло, а вот с ней, все получилось![]()
jena13, что значит одноразовые ?
У тебя новый суппорт может клина дать уже через год ! Снова новый купишь ?
Для ремонта есть специальные ремкомплекты и запчасти, заменив правильно которые суппорт обретает новую жизнь. От старого остаётся лишь корпус.
Зачем платить бешеные деньги за новый ? Тем более качество сегодняшних запчастей оставляет желать лучшего... если оригинал не рассматривать.
Алексей133, ну да.... там немного повозиться придётся. Вспоминаю как мы с другом мои перебирали, то же немного попыхтели при установке ))
| Получено: 147 Отправлено: 122 |
по фото понял что всё вкрутилось до конца. я только не понял вот эту фразу - "так как с новыми колодками я ДАЖЕ НЕ МОГУ ПРОСУНУТЬ ДИСК"??
я снимаю суппорт, вкручиваю его (как у тебя на фото), затем прикладываю колодки к диску в направляющие на скобе, а потом уже сверху, придерживая колодки, одеваю суппорт...
а ты получается, в руках всовываешь колодки в суппорт а потом пялишь все это на диск? так чтоли?
А клина он может дать по какой причине? Из-за гов...няных колодок, которые кривые или перегреваются?, или от жижи который нерадивый хозяин за всю историю авто не разу не менял, или суппорт поставил китайский самый дешевый, ну и т.д. и т.п. лучше один раз нормально потратиться, но потом спокойно ездить и быть уверенным в том, что ни твоя и ничья другая жизнь не оборвется из-за твоих съэкономленных денег. А суппорта действительно одноразовые, а ремкомлекты на них продают- так фирмам пофиг на чем бабосы делать.jena13, что значит одноразовые ?
Именно по причине безопасности, лично перебираю старые узлы и агрегаты ставлю новые детали, если использование старых невозможно, потому как делают новые запчасти этот метод считаю лучшим. Тем более человек сказал что Лукас, а это идет с завода, оригинал.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Что-то ты не так собираешь. Я перебирал оба суппорта задних, все нормально встало на место без каких-либо усилий.
Механихм ручника прикручивается с обратной стороны гайкой, а потом только ставишь кольцо
Нужны только щипцы, как выше тебе фото под спойлером показывали. Сдвигается кольцо, отверткой второй рукой помогаешь его вставить в пазы. И ВСЁ. С первого раза может и не получится, но в процессе поймешь как поставить
Задиры сделаешь на стенках цилиндра суппорта и до свидания!
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Ну покажи тогда где написано заменить суппорта на каком пробеге ?
Не смеши народ, хочешь покупай новые... Когда у генератора подшипники кончатся и щётки РН, купи новый генератор, нахрена старый перебирать ))
Ты как в том анекдоте, когда новый русский машину заменил через пару дней покупки, так как пепельница заполнилась
п.с. хорош паниковать . ничья жизнь не оборвётся после переборки суппортов, если всё делать по уму...
Я не говорю, что все нужно покупать только новое и нефиг перебирать. Но что касается безопасности, то да, только замена. А генератор вроде как на безопасность не влияет. Это просто вы живете еще по-ходу в СССР, где все перебиралось, но тогда и запчастями проблема была, но сейчас вроде проблем с ними нет. И я не паникую. Просто из-за таких "перебиральщиков" и бывают страшные аварии в которых гибнут ни в чем неповинные люди.
Не рви на себе волосыКупи лучше новую машину, в твоей уже аирбаги могут не сработать
и это, повежливее попрошу пожалуйста... ты как мне кажется не ясновидищий и не видишь по ту сторону монитора человека и тем более на знаешь его, а умозаключение какое то на счёт него делаешь, "вумник" ты наш...
Купи себе лучше жигули и играй в конструктор сколько тебе влезет. А если нет денег чтобы содержать немца, тем более поддержанного немца -так просто его продай!
утипути
Чего же ты такой багатей себе новую машину не купишь ? Менял бы их каждый месяц !![]()
А... бестолку чего либо объяснять...![]()
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
А зачем тогда ремкомплекты для переборки существуют? В оригинале...
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 28 Отправлено: 24 |
Именно так я и перебирал свои задние суппорта. Все норм встает.Что-то ты не так собираешь. Я перебирал оба суппорта задних, все нормально встало на место без каких-либо усилий.
Если делать нечего, можно и суппорта купить и т.д. Но 2 с половиной года назад перебрал и отлично работают.
VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
WVWZZZ3BZWE229868
