| Получено: 1,034 Отправлено: 1,008 |
не знаю куда копать , по круизу
заменил ручку , грешил на шлейф ( был перепаяны 2 контакта )
но проблема не ушла , зеленая лампочка иногда вырубается на ходу , восстанавливается после вкл. замка зажигания после остановки или стоянки
у кого нить были такие проблемы ?
еду, еду не свищу
а наеду не спущу (с)
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
У многих такая проблема на ВАГах, не только на пассате.
Все ищут решение, на форумах ничего адекватного не нашел по решению этой проблемы
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
CarMen, а когда круиз включен а лампочка не светится - сам круиз работает?
Круиз был или уже ставили?
Под блоком ЭБУД есть планка с штекерам, там оранжевый на 10 контактов - 4-й пин у меня контакт пропадал (+12В), я потом переставил на 75х клемму что под рулем.
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Если пропадает питание это не самая сложная проблема ..можно отследить , я меня чуть другая проблема была , лампочка горела круиз не работал , не буду описывать объем работы который был проделан так как реально (правильно) проблема не устранена ,засаживался сигнал с приборки до эбу , блок комфорта блок управления дворниками и блок климы отключались , пришлось поступить не красиво ,был обрезан провод с приборки и подан сигнал в эбу , остальные функции по круизу не работают ,сам круиз работает ...
Passat B5.5 ,2002г , tdi ,awx, мкпп
круиз я сам ставил , все работало без проблем 3 года
вот уже неделю вообще не врубается
если лампочка горит , все работает , при отсутствии индикации - нет
тоже склонюсь к отсутствию питания , может окислился контакт
еду, еду не свищу
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Нужна помощь. Перестал включаться круиз (не запоминается скорость).
До недавнего времени все работало без проблем. Круиз штатный.
В 66 группе проверил работу переключателя левого подрулевого. Сигнал со всех кнопок идет.
Заметил что при нажатии кнопки RES (вверх) иконка на приборке гаснет и появляется ошибка 17977 - переключатель Е45 - недостоверный сигнал.
Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
| Получено: 447 Отправлено: 995 |
А случайно OFF не включил?
OFF это что, и как его включить ?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
barz, я когда-то свой переключатель тоже пропаивал. Но вылезло потом в другом месте, плюнул и купил новыйуже два года работает.
Если его по 100 раз не снимать, то и ничего не сломается.
