АКПП 5HP19
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    По умолчанию АКПП 5HP19
    суть такова... сосед купил се vw passat b5+ на акпп. недолго поездил лопнула башка, мотор встал. перебрал мотор, все новенькое заводится как швейцарские часы. НО... коробка. по VAG-com 2 ошибки 17090 - связана с датчиком положения селектора. и 17114 - неверное передаточное число. машину дважды таскали на галстуке. одни раз просто на нейстрали на сухую примерно километра 4-5 а до этого она около месяца простояла мертвым грузом. и на сервис уже заведеную дабы долить масла в коробку. влили 2.5 литра.... при переключении селектора машина два раза пнула и все... при включении скорости не едет ни назад ни вперед и типтроник тоже мертвенький. по vag-com температура масла в коробке 29 градусов при температуре двигателя 90. и поднимается очень тяжко. ощущение что нет циркуляции. хотя при включении передачи идет небольшая вибрация. у кого какие варианты?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Сперва подумал что насосу привет) Ошибки удаляли чтоб вывести коробку из аварийного режима?
    Но можно попробовать слить немного масла, посмотреть в каком оно состоянии, запах горелости.
    Уровень то хоть норм масла?
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    доброго вечера. заправлял горбатым шприцом так сказать. после заливки масла до момента как потекло, закрутил пробку, погонял коробку по всем режимам с задержкой 5-7 секунд. в этот момент она пиналась слегка. потом долил еще 0,5 литра со шприца и все. она отпиналась. ошибки стирали. обе сразу же вылазят назад...
    при этом проводил тест оборудования ваг комом. все гуд пишет)
    если насосу привет то тут привет коробке) ее всю разбирать придется... если мне память не изменяет...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вариантов масса , течи глянуть, сняли бы поддон для начала , осмотрели бы фильтр на предмет трещин и наличия резинки , жгут коробаса проверили на предмет натертостей об подрамник и потом далее уже двигать
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Приветствую. Коробку снимали?
    С уважением. Алексей
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    доброго, нет коробка не снималась)
    здравствуйте мисье) суть проблемы найдена.Название: gJwZBUg6AVY.jpg
Размер: 212.0 Кб собственно это тот самый многофункциональный датчик.... на скрутке...
    и выдавило резинку на трубке радиатора маслоохладителя
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Бывает , от б5-х можно ждать любой подставы
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
Размер: 386.5 Кб тот самый франкенштейн))))
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Парни, вопрос по существу. Есть ли у кого то вырезка либо фотография фишки подключения многофункционального датчика. Ибо резать новый: дорого и нерентабельно, а как его сваять с косой без знания распиновки, хороший вопрос....
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Выкройку не предлагать ?
    Схема из елса подойдёт ?
    для плоского разьема
    Название: Скриншот 06-09-2019 003655.jpg
    если тебя интересуют цвета проводов на самом ф125 и соответствие их номерам пинов - напомни днем сделаю выкройку... типа 1пин - зеленый второй - красный и тд... разьем я так полагаю там срезали и сделали напрямую? варвары
    Получено: 37
    так на схеме обозначены цвета А так тестером по таблице вызванивать
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Разъем там срезан на фик. И просто слеплена скрутка. Поэтому и ищем схемку так как срезать фишку нового датчика не есь гуд
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цвета проводов отразьема Бу указаны а вот цвета на переключателе могут не совпадать
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну тогда ставь новый разъём согласно схемы выше и все срастется
    Получено: 37
    Они не то что могут, они просто не совпадают.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Как правило оно все цвета грязи на авто
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    здравствуй сьере димитри) все бы ничего но) цвета не совпадают)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Святослав48, давай вин тачки тогда...
    бывают тачки в которых все провода в жгутах белые тогда просто берешь звонишь от блока по схеме и подключаешь по номерам пинов...
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    цвета все разные. три не сходятся) вот вин:WVWZZZ3BZ5E111708
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Ребяты, крч.... собрали мы датчик как було.... скоростя определяет хоть и некорректно. НО.. ошибка пропала. Зато есть другая проблема.... после долива масла, коробка 2 раза пнула и от
    Умерла. Так вот. Заменили фильтр залили масло садимся заводим включаем скорость, оборотычуть проседают и все. Машина стоит и не едет. Думали думали решили скинуть патрубок обратки масляного насоса АКПП. И тут контрольный в голову. Масляный насос не качает.. ни воздух ни масло. По какой причине это может происходить?
  1. Продам исправную АКПП 5HP19 EFR
    от nur.palich2 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 19:44
  2. Продам АКПП 5HP19 в Минске
    от Dimam_2000 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 09:46
  3. Помогите с запчастью для АКПП 5HP19 PASSAT B5
    от angelclub в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 23:46
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:21
  5. АКПП 5HP19 проблема с датчиком G182
    от Aurell в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 23:20
