Вопрос знатокам.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    По умолчанию Вопрос знатокам.
    Всем привет, решил разместить эту тему в курилке, так как основная часть людей находится именно в этой теме)). Имеем магнитолу RCD 510, с видеовходом, инсталлирована была уже после выезда из салона (до этого 310 стояла), центральный дисплей MFA+ (не цветной), так же был поменян руль, установлен как у В8 (если это важно), так вот почему то на центральном дисплее не дублируется информация о названии трека либо о канале радиостанции. По ошибкам: висит по гейтвею, и не стирается, пишет блок управления закодирован не правильно.Какие мысли есть?
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,670
    Для начала нужна правильная кодировка гейта. Думаю, что проблема решится после этого.
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    А как исправить, если я купил уже такую машину? Может он менял гейт, галки не все расставил?
    Кстати до RCD 510 стояла RNS 510 какое то время (не с завода). Может быть такое , что после замены на RCD выскочит данная ошибка, если просто вытащил вставил.
    Получено: 468
    Отправлено: 4,670
    При установке новых устройств необходимо прописать их в Гейтвее
    19 блок -> Кодирование — 07 -> отметить все необходимое галочками
    Попробуй здесь посмотреть:http://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=29002
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    спасибо, посмотрю, но все устройства уже были когда я купил.
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    С этой проблемой разобрался, не стояла галка в 56 блоке (радио). Есть вообще знающие люди по кодировке блоков? Висит не стираемая ошибка по давлению в шинах и в гейт вее.
    Получено: 468
    Отправлено: 4,670
    Ты хоть код ошибки выложи. Посмотри здесь, может найдешь что-то: https://www.drive2.ru/l/1884449/
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 22:53
  2. Вопрос знатокам клуба. Помогите!!!
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 16:00
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  4. Вопрос знатокам passatа
    от Игварс в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 22:48
  5. Вопрос знатокам ксенона.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 20:10
