Гидронатяжитель цепи - Страница 2
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Volgograd1977 Посмотреть сообщение
    Все верно.
    А как правелно понять что именно в Гнц проблема.Ведь хрень то не дешовая и брать ток орегинал надо.Читал шо и сам электо клапан у некоторых выделывался .но у меня он клацает при тесте.А если снять кк и утром глянуть на цепь она должна быть натянута или как
    Я не думаю что такой градус дадут подношенные башмаки,просто может край какой нибудь обломлен.Фото целого башмака есть в сети.
    Видел я их.но просто нижний то не как не увидиш ток снемать гнц.А я не разу такое не делал сам.Вроде как и руки с того место но всеравно стремно.хотя ккк говорят глаза боятся а руки делают.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
    Это болезнь семейства 1.8 не важно турбовый или атмосферный,увидеть можно если захотеть,рабочая часть как раз нижняя.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Поищи на Драйв2 ремкомплект ГНЦ, ссыль не дам-с мобильника сижу. Вроде как научились их перебирать.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Украина Бровары
    Да делал тест 91 групы так максимум доварачивал до 22 градусов а так в среднем до 20
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ток причем тут фильтр
    Ну как причем - там есть обратный клапан, который закрывает фильтр после пропадания давления - посмотри в каталоге мана конструктив фильтра. Вот я только вчера масло менял и после старта с сухим фильтром дизелил мотор конкретно, но как только масло дошло - сразу все прошло.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Украина Бровары
    Ну как причем - там есть обратный клапан, который закрывает фильтр после пропадания давления - посмотри в каталоге мана конструктив фильтра. Вот я только вчера масло менял и после старта с сухим фильтром дизелил мотор конкретно, но как -только масло дошло - сразу все прошло.
    Я не когда не лил масло в фильтр после замены и небыло некакого дизеления.Я всегда норм ставил фильтр не эконмил на таком.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Это совсем не хорошо. Проверяй все метки ремня и цепи грм, если совпадают то проверяй фактическое положение вмт 1 цилиндра, может шпонку свернуло
    А где глянуть эту шпонку на каком розпредвале
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Отвертку в первый цилиндр и подводишь по ней поршень в ВМТ, метки на коленвалу, распредвалу и на звездах должны совпасть в этом положении. Между метками звезд должно быть 16 роликов цепи, башмаки не должны быть сильно изношены или обломаны, цепь не растянута. Вся проверка займет один час отсилы. Твою проблему на форуме жували пережували сто раз.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Украина Бровары
    Это я смотрел все гуд .одна мптка чуток на цепи уходит вправо. И как понять шо она не ростянута я снял кк и от сегодня утром глянул цепь натянута как стрвна впрхний башмак норм.завел а она задезилила.И вот что делать со стабилизацеей в -16 в 93 групе. Машинка заводится с пол тычка
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Из-за растянутой цепи видел -9 градусов, у тебя -16, что говорит о нарушении установки привода грм либо о разрушении башмаков натяжителя, либо все в сумме дает такой угол.цепь надо сравнивать с новой
    Украина Бровары
    Ок проверю еще рас метки.не так это сложно и долго.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    стоит -16%
    цепь или грм или зуб.... а чем закончилось?
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Тоже такая шляпа, иногда по утрам, иногда на горячую но тогда после определенного простоя. Не пойму что можно увидеть в ваг-коме? Это байда чисто механическая. В прошлом году снимал кронштейн масляного фильтра, клапан оказался выкручен, выпал при съёме, закрутил на фиксатор этой весной опять затарахтела, снял, а клапан на месте, в одну сторону дуется в другую нет, т.е. все как надо. Получается уже не в нем дело. Остаётся теперь либо натяжитель сам не держит, там есть клапан. Либо какой-то компенсатор не держит, это вообще двойной клапан, если какая соринка попала. При сбитых метках троила бы как сумасшедшая и не тянула, но этого же нет. Про фильтр забудь, все тесты показывают что через месяц а то и меньше обратный клапан любого фильтра уже не держит как новый. Это только механическая история. Компенсаторы можно проверить, снять кк, и на холодную на каждый понадавливать, главное что бы кулачок распредвала был кверху. Не металлом а чем-то пластиковым. Все компенсаторы не должны продавливается, если какой-то прожимается значит забился, снимать чистить и перезаряжать. Ну а если не компенсаторы то тогда натяжитель, а это уже тоже поднимать распредвалы.
  13. #33
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    я как то фазик наш продавал.... чел приехал с жп груп. - 15 было(причем на приборке группы переключал).....такчто если это не метки грм то фазик 100% !
    ну и цепь..... и прокладку. что брать хз.... я своё(орига бу) за 5500 отдал, всё стало в нули, сказали спасибо
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    компенсаторы
    на угол не влияют. с ними вообще отдельная тема!
  14. #34
    Украина Бровары
    Ну пока еще не чем.Проверка меток перенеслась на выходные.
    Вот именно она не троит на розгоне чуток туповата на низах и все заводится с пол тычка обороты держит строго 760 - 800 чуток плавающии на хх показывает розход 0.8 литра.Метки проверялись были гуд ну проверю еще рас.Проблемка в цепи нету с чем сравнить ростянута она или нет.Да и при темте угол переключает до 20 - 22 градуса а это вроде как норм.От и пойми че за хрень.Вот сегодня опять чуть помаслпл на холостую завелась без лязга.
  15. #35
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Если бы метки не попадали то не ездил бы. Метки могут не попадать в пределах нормы из-за растянутого ремня ГРМ. Если ездит, значит все нормально искать нужно в механике. Либо периодически один компенсатор выпускает из себя масло при простое, либо сам натяжитель выпускает из себя масло так же при простое.
    Можно заморочиться, одеть фонендоскоп с металлическим штырем и при первом пуске утром приложить его к натяжителю, но нужно что бы кто то заводил, и если треска не произойдет то все откладывается до следующего утра. И если во время треска прикладывает стержень к крышке клапанов, примерно над кулачком распредвала, то тот компенсатор который клацает покажет себя само громко. Муторно но можно без разбора.
    У меня, повторю, началось это полтора года назад прошлым летом все решилось вкручиванием клапана на свое место, а этой весной опять началось. Менял ГРМ и открутил кронштейн а клапан на месте!? Вот и тоже гадаю где источник треска?! Ну в общем все сваи мысли по этому вопросу я уже описал. Если выявишь эту сволочь, буду благодарен подсказке...
  16. #36
    Украина Бровары
    ГРМ менянля не так давно.Да и походу то цепь лязгает я руку прилыживал к задней части кк так именно там самое сильно лязгало а вторая по срединке лежала так там можно сказать не чего.
    Ну клапан у меня не сьемный.Канечно поделюсь но ток ближе к выходным эту процедуру проведу снятие Гнц и его проверку
  17. #37
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Значит натяжитель в переборку, а это валы поднимать и спец приспособу N 3366 искать если нет.
    https://www.drive2.ru/l/5499530/
    Или вот ещё чуть чуть
    https://www.audi-club.ru/threads/rem...alnost.308656/
    Так же в поиске вбиваешь: ремонт гидро натяжителя или фазорегулятора сами руками... И там куча тем.
  18. #38
    Украина Бровары
    Видел я это на драйве 2.проблемка колечка найти
  19. #39
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Ну и вот рацпредлжение
    https://www.audi-club.ru/threads/adr...78762/page-248
  20. #40
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    нет проблем у B5+Driver спроси, были у него
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  1. Цепи ГРМ на двигателе AGZ V5 2.3 надо ли менять? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 14:25
  2. код натяжителя цепи по ельзе и этке
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 00:34
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Гидро натяжитель 1.8 20V
    от Nari-Nari в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:45
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
