Гидронатяжитель цепи
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    По умолчанию Гидронатяжитель цепи
    Всем доброго время суток.Не обессудьте за создание этой темы так как их уже много созданых но они или в архиве или те которые есть так не кто не заходит. Столкнулся с проблемкой.После ночной стоянки при старте звенит цепь не долго секунд 5 и тишина дизиление не всегда бывает может и дя два три небыть его после ночной стоянки.При прогретом двигле лязга нет при перегазовке также нет.Замер масла показал все норм.Тест в 94 проходит пишет система исправа.Ошибок нет по ГНЦ.Но смущает еще то что в 93 групе в 4 окошке стоит -16% я как понимаю это есть не совсем хорошо.Вопрос это однозначно ГНЦ под замену или есть варианты куда посмотреть еще?P/S Да смотрел метки КВ совпадают также смотрел на ГНЦ неможко не совпадают чуть смещена в право.
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    А что за 93-я группа для AWT? В лейбле нет ее
    Украина Бровары
    Ну сори может чуть ошибся не 93,а94.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это совсем не хорошо. Проверяй все метки ремня и цепи грм, если совпадают то проверяй фактическое положение вмт 1 цилиндра, может шпонку свернуло
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Блин, нет описалова по данному окну.
    94,0,Увеличение производительности – Регулировка фаз ГРМ
    94,1,Обороты двигателя, мин.1080 об/мин
    94,2,Регулировка фаз ВКЛ/Выкл,Требуемое значение (двигатель на ХХ): Регулирование фаз ВКЛ
    94,3,Результат тестирования: Система исправна
    ;Удерживайте обороты не менее 1080 об/мин пока "Тест ВЫКЛ" не изменится на "Тест ВКЛ". Затем ждите пока не появится "Система исправна"
    94,4,Нет данных
    Украина Бровары
    Метки проверял совпадают.А фактическое не смотрел.А как это проверить самому.И встречны1 вопрос если и фактическое будет совпадать и шпонка норм то что тогда.
    94,4,Нет данных
    Я написал что по групе ошибся не 94 а 93.
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    93 группы вообще нет в лейблах
    Украина Бровары
Размер: 310.8 Кб вот смотри
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    вот смотри
    Это странно. Я пробовал смотреть разные лейблы для AWT, ни в одном нет 93 группы. По названию вижу полное совпадение.
    Можешь свой скинуть?
    Сотри 2 раза ошибки если их даже нету,и посмотри ещё раз показания.
    Украина Бровары
    Стер показала -15 потом стало в -16
    Что тебе кинуть?
    Возможно придётся снять клапанную ,и глянуть состояние башмаков.
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    замени масляный фильтр с гарантированно хорошим обратным клапаном, те оригу, манн, например или кнехт.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Украина Бровары
    Вот как рас на подходе замена мамсла и поменяю.Ток причем тут фильтр.Встречал записи про обратный клапан который в моторохAWT не розборной шо он может выделыватся и не держать масло в голове.
    Если на горячую дизиления нет,значит с маслонасосом всё в порядке,обратный клапан что в голове или кранштейна масляного фильтра не показатель треска по утрам,иначе гидрики тоже тарабанить будут,остаётся только сам натяжитель не держит в себе масло (задубели резиновые уплотнения в нем).
    Украина Бровары
    На горячую и при перегозовке резкой и намека нет на дизиление только по утрам и то не всегда было особено когда было прохладно.вот сделал маленький эксперемент утром вытянул предохранитель бензо насоса помаслал чуток вставил завелась без дизеления на следуеще утро не вынимал его и при пуске сразу дизиление.Я так понимаю че закачал масло и нет дизиления а когда сразу пуск дезилит пока не дошло мамло.
    Все верно.
    Украина Бровары
    А как понять норм они или нет были бы хотя бы их розмеры то можно было бы мернуть.
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Что тебе кинуть?
    Лейбл файлы под названием 4B0-906-018.lbl и 4B0-906-018.old.lbl
    Они лежат в папке Labels в Васе
    Я не думаю что такой градус дадут подношенные башмаки,просто может край какой нибудь обломлен.Фото целого башмака есть в сети.
  1. Цепи ГРМ на двигателе AGZ V5 2.3 надо ли менять? (+)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 14:25
  2. код натяжителя цепи по ельзе и этке
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 00:34
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Гидро натяжитель 1.8 20V
    от Nari-Nari в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:45
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
