| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
А в исходных данных такой инфы небыло....Комедия...но мелодрама. Дело было...багабанная дробь...в прошивке NAS. Накануне закачал новую, и все нахер поотваливалось. Сегодня залил новую вышедшую..и все восстановилось. О чем я!? Чтобы сопровождение qnap срало жидким поносом на ноги себе месяц. Именно столько, сколько я потратил времени на решение этого ребуса.
Геи европейские...
Das Uaz
Если Святой Отец не против, немного Off.
Нужна помощь:
Нужно понизить напряжение с 12 до 7,5 вольт. Алишку покурил, ничего подходящего не нашел. Но курил не взатяг.
Нужно, чтоб запитать свич от аккума.
Das Uaz
Powar, подбери себе, что нравится
https://www.dessy.ru/catalog-cat778-...azovateli.html
или тут
https://amperkot.ru/products/modules...nt/dc-dc-buck/
Потом на Али такой же найдёшь, если 100 руб дороже недели времени...
Например, ВОТ ТАКОЙ
или ТАКОЙ
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
в десси купить ему будет ближе, на бауменке они сидят
преобразователь на импульсной микрухе, более чем, радиотаро приклей, термоклеем... либо поищи там же уже с радиатором, но главное импульсный что бы был, так как если кренку взять, будет очень грется
https://www.dessy.ru/catalog-pdc427781.html#MainProduct
Парни, спасибо огромное!!!
Das Uaz
Поставил этот девайс, все работает, всем еще раз спасибо!
Выяснил интересный факт: на моей памяти свичи Д-линк выходили из строя с завидным постоянством, то там то здесь. Когда менял оригинальный бп на этот девайс, замерил напряжение чтобы выяснить полярность на проводе. Так вот вместо нацарапанных 7,5 вольт (и на БП и на самом свиче) бп исправно выдает 12,3в. Под нагрузкой 10,7. Это более чем на 25% больше номинала. Может они поэтому и вылетают?
Das Uaz
свичи эти работают и по сей день, меня 650 и 320 уже по ~10 лет пахают, причем оба в нагрузка хороших бывают, а эти модели бытовые
по напряжению, у всех стоит внутри преобразователь, который держит номинал. на новых хороших даже пишут сразу, что от 7-30 вольт можно подавать(например микротик, драйтек и т.д.)
так что видать что-то не так у людей
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
например другие производители указывают блок питания 9, 7.5 вольт, а по факту сама схема внутри может работать от 7 до 12.
у клиента она выдала ошибку при обновлении, может оно и к лучшему, что не обновилсяа то он запаниковал(не хочет обновлятся, что такое), а обновился и отвалилось бы все
У меня в габажнике катается один поломатый. И три штуки я не стал забирать с прошлой работы по этой же причине.
Справедливости ради надо отметить, что они старые как гамно мамонта. Но один до сих пор трудится на даче.
Das Uaz
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
Чтоб не плодить темы, напишу сюда.
Подскажите как правельно подключить.
Меняю старые датчики на новые.
ну первое фото там же букавки есть, , 1 --> L 2 --> N 3 -->N1 4-->L1 ну и датчик, а там не понятно, возможно T1--->красный(5), T2--> черный (6)
Ну если надеятся на то что цифровые стандартизированы![]()
То по цифрам и бежать за
если пронесло
wadim_m, а по точнее...
По обоим картинкам по отдельности!
| Получено: 42 Отправлено: 359 |
1).В новый терморегулятор ,где сенсор пишет ,подключаешь два тоненьких проводка, без разницы по цветам.
2).N(ноль)-синий и L(фаза)-чёрный это питание ,на него приходит ток.
3).N1 -синий и L1 -чёрный (LOAD) это жилы кабеля тёплого пола.(нагрузка)
4).Желтые ,соединяешь друг с другом и заталкиваешь в подрозетник, без подключения к датчику.
SerjTDI, В ОБОИХ?
