Компутирщики, нужна ваша мнения. - Страница 2
    Padre, а на втором роутере (внутреннем) у тебя тоже раздача DHCP есть?
    Если она включилась (из-за перезагрузки по броску питания), то будет большая путаница с адресами.
    У меня такое было, когда я старый ADSL-модем решил как хаб (концентратор) на маршрутизатор GPON повесить.
    Рисуй-ка нам всю сеточку с адресами устройств, гейтвеев и dns по умолчанию для каждого...
    Какое устройство у (какого?) сервера DHCP какой адрес получило.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Чет не понял про дсл - если у тебя роутер дсл стоит за основным ройтером, то он по умолчанию же шлюзом будет (у него же wan порт - это дсл, а не тот порт который щас к основному роутеру идет)....те два dhcp сервера в сетке - надо дсл выкинуть и свич втыкнуть в основной роутер, тока как с вайфайм быть - хз
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    DSL на втором роутере отключен, WAN порт там назначен обычный эзернет, 4 номер. DHCP только на последнем втором роутере, на основном всего один потребитель-втрой роутер.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    все равно дсл надо выкинуть - он тут вообще лишний, те чтобы dhcp был на основном и все
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Получается два маршрутизатора
    точно у тебя не десять рооутеров со своими dhcp?
    прикольно если каждый назначает один и тот же адрес
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    святой Отец. Почему ты жестко не привязал все устройства по статике?
    церковь сейчас более лояльна и привязывать не привязывает. это раньше к столбу и соломку и ...... а сейчас дают волю(DHCP)
    потому что когда включаешь новую железку и прописываешь ее по маку, то не важно, какие адреса, она всегда будет доступна, даже в аварийном режиме
    прописываешь в рутере ? (я правильно понял или как ?)
    и как она будет доступна в аварийном режиме(сдох рутер)
    как сеть будет коммутироваться если сдох?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    у всех железок должен быть IP которые должны быть автономны и нет, как камеры, NVR, AP, принтера...... особенно в такой меленькой сети(маленький офис или квартира), где 200 адресов, хватит кому угодно
    через свитч
    коммутатор
    вот тут
    будь настроено у святого отца по IP, то даже при пропавшем(упавшем рутере), но фильмы из "копилочки" посмотрел, а теперь вот
    Dune+QNap
    это про Дюне я так понимаю : http://dune-hd.com/eng/support/onlin...es_from_player
    и тут такое Set the "Server" field to the server IP address. E.g. "10.0.0.2".
    Set the "Folder" field to the full folder path on an NFS server. E.g. "/data/video".
    Padre, отскань как свою сеть https://www.advanced-ip-scanner.com/
    Ребяты, я с сетями не два дня знаком и пусть вас наличие двух маршрутизаторов не смущает- эта связка у меня работала несколько лет без всяких нареканий. Хоть 32 маршрутизатора- главное настройки. Я поэтому сюда и полез за мозговым штурмом, что все должно работать...а сейчас не работает! Затронут по питанию был только один маршрутизатор-ведомый. Хотя, я в дальнейшем, наверное наведу порядок и обкультурю свою сеть. Поставлю медиаконвертер на оптику и один единый маршрутизатор новый+ пару точек-усилителей в комнаты. Просто очень не люблю лезть в то, что работает. В ITвсе эти улучшайзинги только вред приносят.
    За прогу отскань отдельное спасибо! Завтра сделаю.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    меня и не смутило, если они настроены, как AP(вырублен DHCP),
    но именно бывало, когда после "липистричества", они слетают на "дефаулт", и тогда в сети как минимум два DHCP а то и больше.
    а также, скажем плейер, или камера в которой есть возможность DHCP, включалась эта функция, и тоже было весело было.
    Опять же повторюсь, когда все настрено по DHCP.
    По IP таких проблем не возникает, максимум отвал одного устройства.
    Так что учитесь на чужих ошибках
    и то верно
    Вот их и давай сюда. Текущие.
    Проверим чего в супе не так.
    А поняв, выскажем мнения, в чём причина и что делать.
  13. #33
    Если до выходных не победю, приду сюда с картинками!))
  14. #34
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Т.к. все сетевики тут, пользуясь свободой слова спрошу.
    Засоветуйте роутер ac, был у меня, вернее он и сейчас есть но уже вдали от меня ASUS RT-N56U и работал стабильно и всего хватало, а там где я роутер временами режет/отключает wifi, нет сил терпеть
    Мало чем пользуюсь но хочу чтоб все было, а мне за это ничего не было(подешевле)
    2.4/5ггц, на всякий случай 4g чтоб подключить, порты на 1000, встроенный блокировщик рекламы пишут бывает, его тоже хочу, usb на всякий тоже чтоб был, хотя не особо актуально. Хоть и не смотрит никто, но IPTV чтоб поддерживал. Вроде как с какой то там прошивкой под мои хотелки подходит ASUS RT-AC57U https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:65611
    Или есть лучше/дешевле, хотя дешевле уже наверное некуда
  15. #35
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пока рано переходить к финальному этапу.
  16. #36
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    пока рано
    ой пля, сегодня вторник, до среды-четверга разберемся с моим вопросом и все, а там картинки автор выложит И все довольны
  17. #37
    Засоветуйте роутер
    Возьми тот, что предлагает провайдер.
    Что у тебя там на входе? Оптика или выделенка 5 категории?
    Может всё проще?
    Вокруг десятки точек Wi-Fi, и всем полосу надо...
  18. #38
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    даже 2-х десятков не насчитал, 19.
    не знаю, в след. году скорее всего переезжать буду, но оптики(если речь про 1Gbit) мне кажется у нас нет. Обычный кабель.
    такой у меня есть(купил и уехал), но он даже дальше чем n56, хотелось бы чтоб нормальный.
  19. #39
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    такой у меня есть
    какой
  20. #40
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    какой
    какой какой, от провайдера какого то Флудеры
  1. У кого есть ELSA нужна ваша помощь!
    от Василий Швец в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 14:39
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 08:45
  3. Люди Нужна ваша помощь !!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 13:18
  4. Друзья нужна ваша помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:50
  5. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
