| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Ситуация какая то волшебная произошла неделю назад - ИБП (такой дурак...) взял и решил передохнуть, отрубив на несколько часов NAS, маршрутизатор, коммутатор и комп. Это факт вскрылся часов через 6-7. Ну бывает, не первый раз уже. Включил, искричество к приборам пошло, вроде все ок. Но оказалось, что нет.
Теперь обе Dune (медиаплееры) не видят NAS. От слова совсем!
Схема:
У меня в квартиру приходит интернет и телефония по оптике (GPON) в маршрутизатор, висящий в коридоре. Он по проводу соединен с маршрутизатором, который висит в комнате. Получается два маршрутизатора и две точки WiFi в квартире. В комнатный маршрутизатор подключен 8ми портовый коммутатор, так как портов самого маршрутизатора мне банально не хватает.
И в эту связку (маршрутизатор+коммутатор) набиты стационарный комп, NAS (два порта), обе Dune. Все всегда работало норм, и даже когда NAS перегружался или так же выключалось искричество, после включения все восстанавливалось. За годы-несколько десятков раз, без последствий.
В этот раз, NAS пропал.
По факту - через комп я в NAS спокойно вхожу, весь контент вижу, через браузер захожу в его настройки и т.д., то есть он в сети присутствует.
Dune на кухне в инет ходит, ютьюб кажет, то есть так же в сети. Комнатный медиаплеер тоже самое - в сеть выходит без проблем.
Получается, все устройства в сети. Права на доступ к NAS - без изменений, все галки на местах, NAS обновил, все настройки проверил.
Duna перепрошивал, настройки сбрасывал до заводских.
Все висит на DHCP и повторюсь, до сего прекрасного момента работало как часы.
Что произошло? Куда копать? Такое ощущение, что что то как выключилось без света последний раз, так и не включилось, но что- я понять не могу и это физика.
Медиаплееры:
Dune HD
http://www.thg.ru/video/dune_hd_smart_d1/onepage.html
Dune HD Base 3D
https://www.ixbt.com/multimedia/dune-hd-base-3.shtml
Хранилище:
NAS TS-412
https://qnap.ru/ts-412
Самое обидное, не помню пароль на вход маршрутизатора, чтобы там настройки поковырять, но если доступ в сеть у всех устройств есть, вряд ли дело в нем.
Кто что думает?
Да, забыл сказать, что медиаплееры все ходили в NAS по SMB через сетевое окружение, а не по DLNA...
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
Почитал интернет, короче, судя по всему это сетевой глюк и он наблюдается именно в связке Dune+QNap. Потеря IP адреса и нежелание работать с новым. Кто то лечит тем, что создает новую папку на главном экране Dune, а вместо названия прописывает IP адрес хранилища. Блин, будем ковырять. Просто чудес не бывает, чтобы сразу два устройства одного производителя и с одной прошивкой вдруг раз - и потеряли NAS из-за того, что тому питание погасили. Медиаплееры при этом от питания не отключались. Можно еще попробовать прописать им статичные адреса, но я в свое время по этой причине тоже проблемки имел, пока на DHCP не перевел все устройства...
| Получено: 608 Отправлено: 0 |
Была похожая хрень с IP видеокамерами, регистратор периодически "терял" их, в очередной раз я засек что это произошло после отключения электричества. Как только сделал все на статических IP адресах, так проблема и ушла навсегда. Думаю у тебя ровно такое же решение будет.
Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
у тебя походу просто сменились IP полученные по DHCP, проверь
Спасибо, парни, посмотрю в сторону IP...С
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Может был хороший бросок по искричеству и что-то залетело. Можно попробовать повыключать все. Потом включить. Пройдет холодный старт и может все заработает или нет.Может и пароль попросят.
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Может и неправильно, но это работает. По крайней мере я в роутере за принтером закрепил статический адрес, и теперь проблем с ним больше не имею.
Кстати, а почему это неправильно? Мне так, для общего развития.
Das Uaz
Зашел в роутер ( те еще пояски с бубном были) со сбросом всех настроек до заводских. Обновил настройки, проверил его карту сети, он видит все мои устройства. Оставил сеть на DHCP, но при этом жестко прописал ip на дюны и nas с привязкой к их mac адресам. Однако, в положительную сторону ничего не изменилось.
Сегодня отключу DHCP на локалке и попробую просто прописать тоже самое. Ну и если не заработает, думаю отрубить сеть от дюн и сбросить их на заводские настройки. Если и так не заработает, тогда х.з. что дальше делать. И надо роутер менять. Оказывается, этому уже под сраку лет, там даже еще порт dsl есть, хотя я этой линией уже лет 5 не пользуюсь!)) Да и бубны при входе через браузер сильно напрягли...
ничего не понял
есть статика и она еще прописана в роутере как выделение этого адреса по мак?
у дюн пропиши по дхсп получать ип и задай им сетевые имена
и у nas
и коммутируй все по именам и пофих какие там адреса получат
либо не правильным путем но железобетонным - в роутере по маку выдавай IP и дюнам и насу, у устройств проверь видимость и прописанные эти адреса и все потом перезагрузи
У роутера есть возможность работать в локалке по DHCP, но некоторым девайсам в сети можно жёстко по mac привязать ip адрес, при этом. Я так и сделал. Но не сработало. Я не понял тебя в части « прописать у дюн сетевые имена». Это что?
з.ы. Все ip выданные и привязанные устройства показывают, но дюны продолжают упорно игнорить nas.
у каждого устройства в сети есть имя
но это не важно, делай железобетонным путем, пропиши устройства назначение адреса по мак, как и сделал, теперь проверь на устройствах кто куда обращается и должно все найтись, мне думается какая то галочка в настройах слетела и они поэтому раздербанены
В дюне такое прописать нельзя, в самой тушке. Там очень простой алгоритм-она идет в сеть и видит внешнее хранилище-все, с ним начинает работать. А тут херня какая то. И главное-обе сразу потерялись. Наверное, сброшу настройки обеих дюн на заводские и посмотрю, что получится. Плюс тупо отрублю DHCP, и жёстко зафиксирую адреса.
С настройками безопасности все норм, проверял. Но еще посмотрю, мало ли...
