Замена ЭБУ Passat 3B5 - Страница 3
  1. #41
    Казахстан, Петропавловск
    Добрый день
    Датчик купил китайский WQ.. (не помню точно). Шкиф сидел очень плотно, посадочное место шпонки не разбито.
    Проблемы начались с того, что когда снимали фишку со старого датчика порвали один проводок который держался на соплях, видимо уже не раз меняли этот датчик. В общем решили перепаять все провода сразу и сначала неправильно их соединили, но не заметили этого))) В итоге машина не заводилась вообще и перескакивал ремень грм на несколько зубьев. Раз 5-6 ровняли метки, но они снова слетали. Потом попробовали завести без датчика и двигатель ожидаемо завелся, метки тоже остались на местах, тогда до нас запоздало дошло что проблема в нем)) Перепаяли провода правильно и все заработало, ошибка в ЭБУ пропала, двигатель работает ровно, обороты не плавают, расход бензина субъективно стал гораздо меньше.
    Сил уже не хватило еще раз выставлять метки, поэтому оставили 29 и 88. На коленвале метки совпадают, а на шестерне распредвала метка находится на пол зубца левее метки на гбц. Чем это может грозить? Я слышал ремни бывают разные по количеству зубьев, может у меня как раз такой ремень?
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 [АКПП 01N]
  2. #42
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Повезло. Могли клапана с поршнями встретится. Когда заводили и ремень перескакивал - ударов не ощущалось???
    Вырубили свет. Придется переждать. Просто не знаю сколько продержится батарейка в ноуте.
    Если коротко, возможно потянуло ремень ГРМ когда он перескакивал. Я бы заменил ремень.
    Количество зубьев на ремне на метки не повлияет. Главное профиль зубьев должен совпасть с профилем на шкивах КВ и РВ.
    НО, ЕСЛИ ЗУБЬЕВ БОЛЬШЕ, НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ НЕ ХВАТИТ ЕГО НАТЯНУТЬ. ЕСЛИ МЕНЬШЕ - НАТЯНУТЬ ЕГО БУДЕТ ОЙ КАК ТЯЖЕЛО, ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО.
  3. #43
    Ударов вроде не было, а еще какие-то признаки есть?
    Натягивать было оочень тяжело, на максимально опущенном ролике ремень еле как налазил на шестерню
    Кстати хорошо прогретая машина все равно подтупливает при разгоне, не так конечно как было до замены датчика холла, но все равно отличается от холодной. С чем еще это может быть связано?
  4. #44
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Илья Ганжин, наш ремень должен иметь 138 зубьев ! Эта цифра должна присутствовать на упаковке или же на самом ремне.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...L-ARM-ANA-ADP)
    Надевается ремень действительно трудно. Я когда первый раз менял, то помучился, пока не надел его в последнюю очередь на шкив помпы. Т.е. нужно надевать на шкивы коленвала и распредвала и в последнюю очередь надевать на шкив помпы. Тогда ремень надевается гораздо легкче. Это я запомнил чётко ))
    Про количество зубьев на ремне вот есть неплохая статья https://zen.yandex.ru/media/bruzgach...e56700a956509c
  5. #45
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот коллега правильно подсказывает, 138 зубов на ремне. Маркировка есть на упаковке ремня и на самом ремне. Название: IMG_20190815_003435.jpg
    Я менял ремни на Пассате два раза, Гольф-1, Аскона, Астра, Форд Орион. Всегда метки совпадали. У тебя смещение метки на ползуба, ВАГ показывает интересную историю. После неудачной замены ДПРВ ремень перескакивал на 4-е зуба. При этом его могло растянуть.
    Если физически метки не совпадают, есть варианты.
    1. Растянут ремень (может закончится обрывом);
    2. шкив РВ не на месте (разбита шпоночная канавка);
    3. Шкив КВ не на месте (разбита шпоночная канавка).
    Можно предположить, что ДПРВ задерживает импульс, но это маловероятно.
    Так что в первую очередь я бы поставил новый ремень ГРМ. Если не поможет, проверять шпонки КВ и РВ.
  1. Замена ЭБУ. Адаптация иммо
    от Андрей VRN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:48
  2. Замена ЭБУ АКПП на 1.8т
    от rubin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 17:02
  3. Замена ЭБУ
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 17:09
  4. Замена ЭБУ двигателя
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:20
  5. Замена надписи Passat
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 15:38
