Отклеилось зеркало заднего вида.
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    По умолчанию Отклеилось зеркало заднего вида.
    Всем добрый день! Порыл форум, но все темы старые и нет возможности отписаться. Поэтому пришлось создать новую тему.
    Причина - отклеилось зеркало заднего вида. Зеркало с ДД и затемнением. Учил жену "рулить" на парковке и регулировал зеркало, ну и оторвал. Был очень удивлён данным обстоятельством. Оказалось, что зеркало уже клеили, т.к. проводки к фишке уже замотаны изолентой. Сильно удивил очень мягкий силикон внутри пятачка. Я его весь вытянул и полностью освободил внутреннюю поверхность пятачка. Крутил-вертел, но так и не догнал, зачем там всё подвижное... Всё нажимается и продавливается. Отсоединил зеркало и приклеил супер-клеем на старое место и пока не вешал зеркало. Потом на всяких форумах прочитал, что в том пятачке, под силиконом, датчик дождя находится. Походу у меня что-то с глазами, но я его там не видел, хотя внимательно всё вычищал от силикона. По поводу датчика на тыльной стороне вроде понял - это второй датчик затемнения зеркала, который оценивает освещение общее на дороге и сравнивает с тем лучом, который попадает от сзади идущей машины. Правильно?
    Датчик работал практически адекватно, но иногда приходилось "руками" корректировать работу). Изначально приклеивая промазал ободок "пятачка", который подвижный и зеркало почти сразу упало. А потом , когда отсоединил зеркало, промазал уже и пятачок и ободок неподвижный, который широкий, но как-то конусом идёт. От него я отдирал какой-то пластмассовый клей. Площадка сейчас вроде крепко держится, но зеркало повешу позже.
    Вопрос №1: что-за такой силикон внутри? Он ведь совсем хлипкий и явно не был предназначен для склеивания. И точно под ним ДД? Я просто не думал, что он там стоит и не обратил внимание. Теперь только через стекло попытаюсь разглядеть.
    Вопрос №2: этот силикон обязательно там должен быть? Возможно он функции какого-то демпфера несёт или может типа линзы перед ДД? Обязательно его туда заливать перед приклейкой площадки и как это вообще сделать? Как количество рассчитать, чтобы его там хватило без пузыря или чтобы его не выдавило лишний?
    Вопрос №3: если датчик перестанет работать или тупо не подключать зеркало, то будут ли работать щётки в ручном режиме, как если бы не было ДД? Я имею ввиду рычажок интервалов.
    Вопрос №4: кто конкретно клеил зеркало, то подскажите клей нужный. В инет не надо посылать - читать умею, но не всему верю. Ибо клеил зеркало на своей 15-ке специальным клеем 2-хкомпонентным и нифига ничего не вышло. Даже не приклеилось. Может клей был просроченный. На сервисе, где и оторвали моё зеркало, приклеили тоже спецклеем, но оно и недели не провисело.
    И ещё, говорят, что Скотч-3М должен хорошо держать зеркало, если по кругу его проклеить.
    Заранее всем спасибо!
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    День добрый. С неработающим датчиком дождя будут работать два режима. Средний и быстрый. Чтобы работали все режимы нужно будет поменять реле.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Чёрт, этого я и боялся. Т.е. для работы переодичного режима надо будет реле поменять? Ну это я так, на всякий случай спрашиваю. Конечно буду стараться, чтобы всё заработало.
    Краснодар
    Получено: 11
    Да, реле менять. У меня при покупке работало только 2 режима. Двухсторонный скотч под датчик дождя клеил калека, одни пузыри были. Пол года мучался пока не поменял реле.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    По дд идет оптический гель. Клеить его нужно крайне аккуратно, чтобы пятен и пузырей небыло.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Порт-Петровск,
    металл к стеклу клеится оптическим клеем,заедь в любую мастерскую по ремонту сколов на стекле,там тебе приклеят за 15-20 минут
    https://passatworld.ru/showthread.ph...chikom-dozhdya
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    Done Deal
    DD6588
    Адгезив для приклеивания зеркал заднего вида, 4*0.003л -330 р в экзисте
    клеил месяц тому назад , держится пока
    и слупят денег мало не покажется
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Походу я зря выковырял эту прокладочку из углубления? Зеркало явно не на ней держится, как многие пишут. А если без этой гелевой прокладки? Будет работать ДД? Что-то вместо неё можно использовать? Какой-нибудь силикон бесцветный или ещё что-то. 1200р. за эту шляпу - мне кажется перебор!
    Цитата Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
    Done Deal
    DD6588
    Нашёл, почитал - буду подумать. Спасибо!
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Нет. Без оптического геля дд не будет адекватно работать. Он и дает то самое правильное преломление.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Номер: 1J0955609
    Пленка датчика дождя (самоклеющаяся) 1230 р
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Я просто уверен в этом! Если уж
    столько стоит, а гель тоже около 800-1000р., а ещё адгезивный клей для приклеивания кронштейна, то думаю, что пару рубликов попросят в сервисе. Если это только не ара-гараж и датчик не зальют сантехническим силиконом.
    Прочитал, что сам датчик зафиксирован двумя скобами металлическими. Вот хочу вытащить датчик из кронштейна, залить его гелем или приклеить вот такую штучку, которая стоит 100р.:Название: Скотч.jpg
    Сам кронштейн приклеить адгезивным клеем или на 3М-скотч попробовать. Просто форма кронштейна интересная - пятно контакта очень маленькое - только торец. А дальше под конус уходит. Такое впечатление, что каким-то густым клеем заполняется и приклеивается к накладке на стекле. Кстати, кто подскажет - если я буду зачищать эту накладку на стекле и обезжиривать её, она не поцарапается? Читал, что она какая-то керамическая и очень прочная.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    мало того она вплавляется в стекло при закалке
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Это стёб или реально так? Просто когда я ножом по гипсе срезал старый клей на пятаке этом, то даже царапин не осталось. Но я аккуратно старался. Поэтому и спрашиваю, чтобы не нарушить и не испортить внешний вид.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    краску наносят до закалки стекла,когда стекло запекают краска вплавляется в само стекло,были попытки вычистить пятак под датчик дождя,к хорошему это не привело стекло в домашних условиях не отполировать.
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    ничего ей не будет , зачищать надо от остатков клея
    еду, еду не свищу
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    А зачем его чистить, если он и так под датчик рассчитан? Просто протереть от старого геля и всё.
    Вот и я о том же.
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    В общем плюнул на всё, нашёл сервис рядом и поехал клеить зеркало. До поездки проверил как работает ДД без геля - работает как хочет, а именно типа как без ДД на предпоследнем положении периодического режима. Вклеили зеркало, вклеили линзу - проверил, работает неадекватно, как и без линзы. А в сервисе посчитали, что это нормально. Типа мы ничего не отключали - только линзу вклеили и приклеили зеркало. Ну и ладно - придётся так ездить, пока опять не оторвётся.
    Pointer Аватар для FEARLESS_SENTINEL
    Псковская область
    Я в салоне с вентиляцией ковырялся, двинулся думательным местом об зеркало).... Крепко сидит, зеркало.)
  1. Пассажирское зеркало заднего вида
    от scout в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 14:30
  2. Зеркало заднего вида
    от Fox в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 16:00
  3. Зеркало заднего вида, съезжает вниз
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.01.2007, 15:24
  4. Салонное зеркало заднего вида
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 11:00
  5. Салонное зеркало заднего вида
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:12
