Ошибка по эйрбегу
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    По умолчанию Ошибка по эйрбегу
    Вопрос такой - у меня года три назад залило водой пассажирскую сторону и потом включился значек эйрбега. Я так понял что это из-за затопленного датчика бокового удара, который под сиденьем пассажира. Я думал раньше что я его просто поменяю и все само собой пройдет, но тут наткнулся на темы в инете где пишут что ошибки айрбега простым шнурком не потереть и надо vag commander использовать. Это так?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Нет.все отлично трется обычным шнуром.это после срабатывания подушек нужно перепрошивать Блок.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Можно вообще не стирать, при устранении неисправности в системе, лампочка на панели должна работать в штатном режиме, т.е. система становится работоспособной.
    В памяти да, останется ошибка, для информации...
    И как сказали выше, после сработки подушек (удара) блок управления аирбагами нужно перепрошивать или менять.
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    ок, спс, пойду тагда в раздел продажи запчастей
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    prv21,
    Скорее всего нет.
    Под бардачком на передней стойки разьем, который вяжет мозги аэрбег с приборкой по кан шине. Когда его заливает, контроллер аэрбег виснет.
    Установи ваг еепром программер 1.19, считай ошибку.
    Если будет ошибка по большому количеству ошибок сделай ресет через эту же прогу, предварительно почистив желтый разьем на стойке под бардачком. Я свой вообще выкинул, просто спаяв провода.....
    Но начинать с того что прочитать ошибку по аэрбег
    Кстати не все блоки читаются - внимательно прочитай предупреждение в ваг коме..
    , VAG COM
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Я заходил в айрбег - там штук пять ошибок вывалилось, но стереть их шнурком 409.1 и васей не удалось...
    Этой программой получитса?
    Ну это предупреждение всегда выскакивает.....что с ним делать? Реально могут быть какие-то последствия?
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    prv21,
    Да.
    Реально блоки с указанными номерами просто помирают.....
    , VAG COM
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    prv21,
    Да.
    ...те забить и не лезть получается?
    Россия, Волгоград
    Получено: 831
    Отправлено: 15
    prv21,
    Просто если твой аэрбег подходит по номеру к списку ВАГКОМ, подцепляйся при помощи ВАГ Епром программер1.19.......
    Это косяк ВАГ-КОМА.....
    , VAG COM
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
