Как устроен моторчик омывателя фар?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    По умолчанию Как устроен моторчик омывателя фар?
    Лазил тут под бампер, пришлось скидывать шланги от штатного омывателя фар.
    Получилось интересно.
    Из бачка самотеком идет водичка в две дырочки. Но когда одну закрываешь то перестает течь и из другой! Ниже видео. Это штуцеры от которых идет две трубочки на две фары. На омыватель стекла выход наверху, в кадр не попал.
    К моторчику идет два провода. Как я понимаю при одной полярности крутится в одну сторону и льет на фары, при другой на стекло.
    В бытовую магию я не верю, как работают сообщающиеся сосуды помню со школы. Но почему перестает течь из второй трубочки - не понимаю.
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Это на каком авто так?
    На Пассате с омывателями фар два моторчика на бачке, верхний - на фары, нижний - на лобовое.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    это французы так делают
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    экономють на моторчиках
    так разломай(распили) и поймешь
    попробуй не перекрывать рукой, а прерывать подачу 12 вольт. вроде 1 раз..одна 2-раза другая или обе...
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    да нет там 12В когда я снимал. Это самотеком писает из бачка.
    Все это нормально работает, вопросов нет.
    Мне интересно как так получается что когда зажимаешь одну трубочку перестает течь из другой. Вопрос именно в этом.
    кстати да, надо снаружи хоть раз посмотреть как оно получается. Никогда не обращал внимания.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на волге разбирал моторчикна том резиновое колечко на валу стояло,между мотором и турбинкой, по этому колечку сочило жижу во внутрь мотора и он ржавел и останавливался.Пару раз почистил и выкинул,новый купил и забыл про него
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В этом бочонке, откуда выходят штуцера, находится диафрагма силиконовая, выполняющая роль клапана.
    Диафрагма перекрывает один из штуцеров, в зависимости от того, с какой стороны на неё создается давление.
    Именно так оно и работает с одним моторчиком. Крутится в одну сторону- подает в канал на лобовое стекло, а канал заднего перекрывает.
    Соответственно и в другую сторону, когда подает на заднее стекло.
    Таким образом, когда оба штуцера открыты, давление жижи на диафрагму с обоих сторон одинаково- течет с обоих штуцеров.
    Когда перекрываешь один из штуцеров, то давление жижи давит диафрагму с одной стороны и она перекрывает второй канал.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 21:30
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 17:31
  3. Подключение омывателя фар
    от VLD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:06
  5. Потеряна заглушка омывателя фар...
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 03:41
