замена микрика водительской двери кто поможет? - Страница 2
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ИгорехаROLF, вот и у меня похожая херня
    Снял,микрик припаять,поставил на место,не работает вообще,хотя до этого проблем не было
    Так и не смог разобраться,в чем дело
    Обиделся,думаю потом разберу ещё...и так наверно уже пару лет прошлоа жена пилит,сделай дверь мою,особенно зимой
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    толи это резинка была толи смазка так задубела и кристализировалась.
    Возможно смазка. Новую намазал, кстати? Там все по смазочке должно ходить
    Там просто контакты платы еще нужно пропаять. Бывает прям при снятии и разборке замка контакты обламываются
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    ИгорехаROLF, Может при соединении механической и электрической части тяга не попала в паз (фото 56 из отчёта базе знаний)?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Да, выше я сделал предположение. В очередной раз пойду разбирать, но что-то мне подсказывает, что если бы не попал - там заедало бы и не работал вообще, а тут то молоточек опускается и поднимается без всяких усилий. Если тягу не цеплять за ручку обшивки, то все работает вообще идеально - поплавок тонет заподлицо и также выскакивает. Дверь полностью функционирует. Стоит только зацепить крючок тяги за дверную ручку - все каюк - поплавок пытается утопиться, но остается торчать в дверной карте. Бредядита какая-то......
    Тут дело в физике..
    Вот картинка Вопрос - это крайнее положение молоточка при закрытии замка? Получается что крайнее.
    Название: 2019.08.07 14-55-44.jpg
    А если оно крайнее, то при таком положении золотистого молоточка трос физически натягивается до состояния
    Название: 2019.08.06 18-46-06.jpg
    а, дверная ручка не имеет такого хода для троса.
    Мляха муха! Застрелите меня . 2 дня ковырялся с фигней под названием ПОПЛАВОК . А он то всего навсего взял да вверх приподнялся и когда я ставил на сигналку поплавок торчал на 0,5 см от дверной карты.. Утопил его на проволоке механически и все.
    Да все не было бы так смешно, если не было так грустно. Пока ковырялся разбирал то мех часть замка, то электрическую ПОХОДУ провернул втулку центрального замка и поставил ее в неправильное положение. Сейчас с ключа механически срабатывает только открытие
    ИНЖИНЕРЫ, маму вашу чтоб вам там икалось Опять все разбирать, с учетом того, что карта уже прилипла к герметику
    1.8T 02, AWM
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Трос внутренней ручки крепится на обшивке двери. Вставляется в какую-то хрень. Может ты ее не правильно вставляешь?
    Когда я возился с замками, была такая проблема. Не вставил правильно, что-то не работало. Уже не помню.Но это может дать укороченный ход внутренней ручки (троса)
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    если обломана втулка перед крючком(нижнее фото)-замок не будет работать...так же кронштейн (на том же фото) должен защелкиваться на панели обшивки...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Всем спасибо, - разобрался. Поплавок механичес4и слез с крючка вверх. Поэтому он излишне торчал над дверной панелью на 0.5 см. А я думал, что не закрывается из-за натяже6ия тросика.
    Теперь другая проблема... кубышка ЦЗ внутри электрической части ..я ее при сборке неправильно поставил и ключ теперь только закрывает + разломал случайно личинку замка со штырьком. От старости уже все дряхлое. Купил ремкомплект. Но очередное снятие карты и мет.щитка уже не радует
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Щиток не надо снимать для замены личинки. Она ведь держится только на одном винте.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    в замке личинку ЦЗ установил неправильно. Она срабатывает только на закрытие. Снимать карту в любом случае ((
    1.8T 02, AWM
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Как личинку можно поставить не правильно? Личинка - это просто личинка замка, она вращает маленький кусочек пластика в замке.
    Личинка вынимается из двери без снятия замка. Сбоку откручиваешь и вытаскиваешь
    Или ты о какой-то другой личинке?
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Вообще я о личинке, которая внутри электрической части замка. Она как раз состыковывается с той личинкой, о которой пишешь ты.
    А пока я смиряясь, начал снова разбирать дверную карту и (хорошо что не открутил и не начал ее отдирать) увидел, что когда прикручивал обшивку двери болтом закоротил на массу провод, идущий на ЦЗ. Вот и причина, по которой не срабатывал замок на закрытие.
    Все починил.
    Кстати, покупал водительский металлический щиток в сборе.. Края были не обработаны - все руки изрезал об острые металлические заусеницы и края.
    На карте уже облезла краска снизу на механизме стеклподъемника и ржа начала вылазить.. Не стал заморачиваться и обмазал этот кусок водостойкой смазкой.
    1.8T 02, AWM
  1. Passat B5/B5+ Замена петель водительской двери.
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 20:43
  2. Глюк микрика водительской двери?
    от SUREN в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:46
  3. Замена петель водительской двери, фотоотчет
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:27
  4. Замена микрика задней двери Variant
    от komok1965 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 16:47
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
