замена микрика водительской двери кто поможет?
    Golf Аватар для Georgi
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    По умолчанию замена микрика водительской двери кто поможет?
    Коллеги добрый день. Водительская дверь.
    видимо сгорел(стерся, сломался) микрик замка.
    дверь закрываешь, горит индикатор, что дверь открыта и пишет Fahrertur offen.
    при этом постоянно пищит что дверь открыта, свет в салоне не выключается, и не ставится на сигнализацию))
    Кто поможет перепаять и заменить, и сколько будет стоить сия процедура?
    Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    там дел на полтора два часа, отчеты тут есть, не бойся сам делать
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Времени нет делать, негде, так как нет гаража. Вот и ищу кто может помочь за вознаграждение.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Да там замок снимать дольше чем менять его.а зачем те гараж то?на улице снимается замок минут за 30 если не спеша.
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    разобрать то не проблема. а микрик какой и где и искать? паять нужно.... тестер.
    А может ты сможешь помочь?
    Получено: 59
    А зачем тебе тестер?концевик выносной.там тупо красный и синий провод.концевики на али я покупал.
    Не.я не могу пока что.с своей машиной вожуся.потек лобаш. Снял а там А потом пошел дождь и утопило салон.терь дел просто невозможно как много.
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    так,пардон, а где купить( 3BD998785) прямо сейчас можно?.. чё то вчера просмотрел-ближе чем кетае,так и нету...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Georgi, в Щелково поедешь?
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Можно поехать и в Щелково, но в выходные конечно.
    только почем то микрик заработал, с вчерашнего вечера работает....
    напиши свой контакт. в личку.
    вчера на своем разбирал дверь - и не смог вынуть личинку замка. Торкс ослабил, да вообще даже выкрутил - личинка стоит намертво, даже не поддается. Пытался изнутри поддавливать - без толку.
    Есть какие-то специальные способы ее вынуть, ничего не разломав? Может изнутри двери что-то отжать надо еще?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Видимо не тот торкс выкрутил.
    Там два болта в торце двери крепят сам замок. А между ними есть дырка в торце двери. Обычно закрывается заглушкой. В эту дырку видно другой торкс. Вот его надо потихоньку откручивать, шевелить личинк и тянуть ее на себя пока не достанется. Дальше крутить нельзя. Упадет хитрая шайба внутрь двери и танцы с бубном, чтобы поставить ее на место.
    вот именно ее и крутил. в торце двери нет никаких других торксов.
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Недавно тоже самое было, я вставил ключ, одновременно вращал ключ и тоненькой отверткой поддевал личинку.Ручку тоже нужно натягивать, она придерживает личинку. Удачи.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
    так я тоже безуспешно пробовал. уже железо двери начинает выгибаться, а личинка намертво сидит
    b5.5 awm variant
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Личинка фиксируются Тарельчатой шайбой диаметром сантиметра три. Она стоит сразу за наружной обшивкой двери (внутри). У этой шайбы есть два выступа. Когда откручиваешь/закручиваешь торкс, эта шайба поворачивается. На ней есть два выступа, которые по мере вращения цепляются за углубления в личинке. Постепенно эти выступы поджимают личинку плотно к двери. Так личинку устанавливают.
    Когда ты откручиваешь торус, шайба постепенно поворачивается. Выступы на ней постепенно отпускают личинку и она сначала начинает шататься, потом вываливается.
    Дальше крутить торкс нельзя. Тарельчатая шайба при изъятии личинки падает внутрь двери и поставить е на место С соседом в четыре руки часа три трахались, пока не понял как ее поставить на место.
    При установке личинки по мере вращения торкса, шайба сначала начинает прижимать личинку и когда прижмет прочно, дальше вращать нельзя. Если вращать дальше, личинка прослабляется и начинает шататься.
    В твоем случае возможно до тебя кто-то устроил жесткий колхоз. Могли потерять тарельчатую шайбу и на клей поставить личинку. Или крутили торкс до упора и поломали механизм ручки замка, который преобразует поворот шайбы.
    Механизм этот должен находиться в корпусе ручки. В одной из тем коллега описывал как он снимал корпус ручки. С замком была дверь или нет - не помню. Там вроде один болт или гайка откручивается (или отпускается) и корпус ручки сдвигается в зад машины (водительская дверь). В тоем случае личинка прижата и корпус да двигать с личинкой вместе. Может удастся, постукивая по корпусу личинки. Но без фанатизма.
    Можно попробовать понемногу откручивать торкс и толкать его внутрь двери. Может да слегка постукивая по торксу. Может так удастся повернуть эту шайбу
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    тупо поменял оба механизма (сначала левой, потом правой двери..) Не я, на СТО. Сидел курил пил кофе и смотрел за потугами электрика..)
    optimist_51
    Во, по делу. Спасибо, попробую.
    b5.5 awm variant
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Всем привет. Дабы не плодить тему, прошу совета тут.
    Собственно, и меня настигла участь замены микрика. Все прекрасно - отчеты читал как че делать знаю...
    Перепаял микрик. Все что делал - отделил пластиковую часть от металлической (механической) В принципе этого делать было и не обязательно, т.к. микрик новый припаивал с тарой проводке микрика, просто откусив старый микрик кусачками.
    Теперь о проблеме. Все собрал, поставил и
    1. поплавок НЕ ТОНЕТ.. Собственно замок ток чикает, но не закрывается. При этом все другие двери работают как положено. Дверь можно открыть ручкой и при этом срабатывает сигнализация. Стал разбираться (если бы не случайность) задолбался бы гадать. Оказывается вот этот механизм при сборке замка должен быть в определенном положении . Если его собрать либо опущенный, либо поднятый и потом подключить проводку к замку - он вот так и будет клацать и не работать.
    Название: 2019.08.06 18-56-39.jpg
    2. Разобрался, снял, поменял положение - все супер - реагирует на ключ (клацает) открывает закрывает.
    3. Собираю все опять, ставлю... - нажимаю брелок - поплавок ОПЯТЬ НЕ ТОНЕТ.
    4. Разбираю снова все (это просто АДСКАЯ ..ОПА) и пытаюсь понять. Выясняю, что когда даешь команду ЗАКРЫТЬ.. Вся конструкция принимает вид
    Название: 2019.08.06 18-49-34.jpg
    При этом на краю тросика (где он цепляется за ручку обшивки двери) наблюдается вот такая картина..
    Название: 2019.08.06 18-46-06.jpg
    НО, если посмотреть на ручку двери, то в самом максимальном закрытом положении она имеет вот такие характеристики
    Название: 2019.08.06 18-47-42.jpg
    5. Т.е. вырисовывается следующая картина. Когда я все собираю, вставляю тросик в ушко ручки, ручка двигается спокойно без усилий. , но стоит мне только нажать закрытие на брелке сигналки, замок переходит в положение
    и тросик натягивается до состояния
    6. Имея сопоставление картинок ручки обшивки двери и крючка тросика в состоянии закрыто получаем, что механизм замка не может опустить поплавок вниз по причине того, что тросик просто не дает этого сделать - он не имеет достаточного расстояния НЕ ХВАТАЕТ 0,5 см - ручка держит трос и не дает механизму замка опуститься вниз.
    Ума не могу приложить что не так в этой системе? Может что-то сломалось в самом замке где ролики шестеренки? Может там какой ограничитель рассыпался, который не дает тросику натягиваться сильно ? Что за бред с этими замками???
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну раньше же работало нормально? Значит в любом случае ты что-то начудил, не так собрал.
    Еще как вариант - там же в электронике есть аварийный режим. В первый раз я с ним познакомился, когда тросик ручки двери поставил внатяг, а не с провисанием.
    Может и у тебя, когда ты собрал такое произошло?
    Либо, как вариант механическая поломка пластика, где моторчик двигает туда-сюда. Вообще с этой зоной разберись в первую очередь, мне кажется там что-то не так.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я вот могу предположить ток одно. Я же его половинил. Может я 2 раза неправильно собрал его. Там с одной половинки штырек должен попасть в вилку другой половинки.
    Потом я разобрал уже электрическую часть, поправил пластиковое кольцо под движком. И достал какую-то сухую раскрошившуюся пластмаску или я даже не понял, толи это резинка была толи смазка так задубела и кристализировалась. Но после этого электрическая часть работает также нормально.
    1.8T 02, AWM
  1. Passat B5/B5+ Замена петель водительской двери.
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 20:43
  2. Глюк микрика водительской двери?
    от SUREN в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:46
  3. Замена петель водительской двери, фотоотчет
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:27
  4. Замена микрика задней двери Variant
    от komok1965 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 16:47
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
