Рванул грм на 2,8 чё делать?? контракт ремонт или на запчасти? - Страница 5
  1. #81
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Мож крышку надо заменить на бачке?
    может и надо но на старом ДВС держала.
    Помпа там есть и она подключена , работает она или нет , это другой вопрос
    так может надо проверить?
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  2. #82
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    после того как там начинают массивно лазить - старые детальки могут дохнуть - это давно известно, те их не трогаешь - они вроде бы и работают, а как их потрогаешь - ломаются.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #83
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    всё возможно, но в данном случае мне почему то на помпу эту думается, поскольку кипеть начинает только после остановки через какое то время если б помпа прокачивала то думаю не кипело. а крышка она и на ходу пропускать может.
  4. #84
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Попробуй на горячую приоткрыть крышку - должно некисло так дунуть если все нормально с ней, только очень осторожно надо это делать чтобы не обжечься парами и возможным вылетом ож.
  5. #85
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    у меня вот никакой помпы нет и ничего не кипит и не отваливается
  6. #86
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Тоже 2.8?
    В общем жесть так ездить, долили уже 2 литра, даже со всеми шаманскими обрядами печку на всю на хх пару минут, потом глушим зажигание включил, печку продуваю опять завожу, перегазовка чтоб холодный антифриз продавить, опять глушу опять печка и то через раз убегает.
  7. #87
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Больше на воздушную пробку похоже...
    Заедь на гору какую нибудь, градусов на 30-45...
    Может поможет...
  8. #88
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    надо заехать куданить чтобы морда поднялась - мы так воздух на ниссане выгоняли, а на ауди V6 просто давили на шланг толстый, типа качали и оно все прокачалось...
  9. #89
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Может поможет...
    так печка дует, а с пробкой вроде не должна?
  10. #90
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Тоже 2.8?
    да , тоже 2.8 , воздух стравливал только винтом- заглушкой, возле насоса гура.
  11. #91
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Именно так и заливали
  12. #92
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну и как в итоге все прошло? Норм мотр оказался?
  13. #93
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Вчера хотел уже написать мини отчет, но загорелась масленка на ходу.
    Проехал на данный момент 1500 км. из них 800 трасса. Кипение победил позавчера вчера, сначала поставил крышку нонейм как кипело так и продолжило позавчера купил оригинал и вроде всё стало хорошо. Движок в целом работает норм не считая некоторых нюансов на хх при открытии крышки масляной горловины ничего не происходит старый у меня потряхивать начинало я так понимаю что система не герметична и его трясет постоянно. расход на холостом ходу 1,5 л.ч многовато, почему то не темнеет масло, но вроде как уровень держится, не жрет. Отличный расход по трассе при средней скорости 75 км.ч. крейсерская 95 расход показал 8,9 л. и это притом что после покатушек на Селигере у меня от лодки осталось 25 литров аи92, которые я и влил в бак смешав с 95. Плюс машина была пригружена норм. килограммов 250 + полный бак при выезде и 1 пассажир килограмм 70. Расход по городу вчера при плавной езде 16 л. многовато в пробках почти не стоял.
    Давление масла вчера померяли в норме, здох датчик, поменял теперь не горит. Коробка чет стала с этим движком не плавно работать иногда даже пинает.
  14. #94
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Неверно считает нагрузку наверно, те возможно дмрв или дз врет - пусть корифей поправят.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:04
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 19:16
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
