Направляющие заднего суппорта.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Лампочка Направляющие заднего суппорта.
    Ребят, решил выделить свой вопрос в отдельную тему для того что бы не потерялась инфа из-за стороннего флуда.
    Решил поменять задние диски с колодками за одно поменять направляющие суппорта. Задний левый очень греется. Думал что клинит суппорт. Заказал весь комплект от trw.
    С дисками и колодками всё предельно ясно. А вот с направляющими мне не понятно.
    Когда всё вскрыл, то ничего не клинит, поршень вкрутился без проблем, лапка стояночного тормоза лежит на суппорте. Направляющие ходят легко. Есть люфт направляющих в скобе. Какой он должен быть? Это первый вопрос.
    Второй вопрос.
    В комплекте лежали разные направляющие(см фото), с чем это связано и для чего они такие?
    Сам комплект такой:
    После замены всего, колесо также греется сильней остальных. Суппорт чудит?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Либо в скобках подклинивают колодки.верхняя направляющая ровная нижняя ступенчатая.посмотри скобы на предмет износа.
    Люфт небольшой должен быть.колодки ровно изнашиваются?
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Здравствуйте. Вот у этого человека все подробно расписано ,что куда и зачем. https://www.drive2.ru/users/docent86/ Сам перед тем как впервые свои суппорта перебирал, все перечитал у него и занялся их чинить, зная для чего куда и что.
    По направляющим одни из них левые,другие правые, какие куда ,уже не вспомню. А то что греется, нюансов может быть куча, начиная от не смазанных направляек и заканчивая закусанным пыльником поршня суппорта. Вставлять поршень, не закусив пыльник,нужно по мучаться и с первого раза не получится точно)))).
    Нужно снять суппорт и посмотреть, может поршень назад не отходит или тросик на ручнике подклинивает. Или хотя бы вывесить оба колеса сзади и сравнить насколько туже вращается ,то которое подклинивает,поигравшись с ручником
    Второй вопрос.
    Сам комплект такой:
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    не клинят. я их почистил и поводил колодки. ходят нормально. зазор на глаз 0.5 мм.
    да, обе в "ноль"
    у меня они одинаковые стояли везде. обе с лысками.
    я бы предположил что одна нижняя(на пример с лысками), а верхняя без лысок... Но на другой стороне обе с лысками... и там ничего не греется.
    Получено: 59
    Погляди износ скоб.с завода направляйки одинаковые. Ремкомплекты снизу ступенчатая.точно говорю.перебирал.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    направляющие смазаны были, ходили легко. Манжета и пыльник одеты нормально. по ощущениям усилие вкручивания одинаково...тросик не клинит и не перетянут.
    снизу ступенчатая
    а зачем она такая? она и не люфти сильно. верхняя ,мне показалось, люфтит больше
    Погляди износ скоб
    в каком месте этот износ смотреть? в направляющих или там где колодки устанавливаются?
    Получено: 59
    Там где колодки ходят по скобе. Зачем придумали не знаю.но я вот думаю...что с завода направляющие одинаковые.возможно это сделано с учетом износа скобы изнутри.но точно не могу сказать.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    задал вопрос на драйве и вот ответ:
    Docent86
    Это нормально, сто раз уже писалось что при пробеге более 100 тысяч надо брать 2 комплекта и ставить только те что без ступенек. А в случае с б5 так делать с любым пробегом)
    там нормально усЁ
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Думаю возможно требуется полная переборка суппортов, с извлечением и разборкой механизма ручника, чистка от грязи изнутри, замена всех манжет и поршней... Лишь такая процедура помогла мне избавится от подклинивания суппортов. В дальнейшем обязательная замена тормозухи не реже одного раза в два года.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Тоже клинит заднее колесо. Колодка внутренняя за три года стёрлась до металла. Заменил колодки, пыльник на поршне, пыльники на скобе. Смазал пальцы. Всё равно клинит . Заменил скобу на новую, но колодки уже притёрлись криво и колесо тяжеловато крутится. Вот не знаю притрётся или придётся суппорт перебирать. Хотя поршень ходит нормально. Ручник работает.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    у меня за 2 года(25-30тыщ пробега)
    заменил направляйки и суппорт(поставил новый фенокс). диск по прежнему перегревается
    Получено: 59
    Ну фиг знает.я себе перед зимой и после делаю чистку и смазку тормозов.все норм.на шкоде не возил в тормоза 2 года.полез в там и направляющая заклинила и колодки наискосок вносились.пришлось чистить и менять колодки.
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    У меня из-за поршня нагревается. Когда менял диски-колодки, не мог поршень вкрутить. В итоге разобрал, промыл, резьба в идеале, поверхность поршня зеркало, но всё равно не закручивался. Закрутил насильно - наставлением воротка и ударами молотка, плюс одновременным давлением на поршень, за часа 2. В итоге сейчас тоже побольше греется, и чуть больше тормозной пыли на литье, почти как на передних. Зато поверхность тормозного диска идеальная - ни одна песчинка между диском и колодкой не попадёт)
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я по началу частично переберал, т.е. менял чисто манжету, пыльник и вынимал поршень для чистки суппорта внутри. Этого всего хватило на год с небольшим, при условии что направляющие и пыльники были в нормальном состоянии. Потом замучался, психанул, купил полный ремкомплект суппортов и перебрал полностью с разборкой и чисткой механизма ручника. Теперь накат у машины как положено и колодки изнашиваются в два раза меньше
    Так что рекомендую раз полностью перебрать суппорт, заменить все резинки, кататься и радоваться ...
  1. Passat B5/B5+ Разборка заднего суппорта.
    от ALEX94 в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 18:57
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 23:44
  3. Направляющие заднего суппорта.
    от RGOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 17:19
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 12:28
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
