Долив масла в АКПП, капает из пробки
    Отправлено: 28
    По умолчанию Долив масла в АКПП, капает из пробки
    Всем привет!
    Снова нужна ваша помощь!
    При замене радиатора чуть погнул трубки ATF, из-за этого износились резиновые кольца, и вытекло немного масла из коробки. Течь устранил, масло долил самостоятельно, но при откручивании пробки на меня выпал или остаток прокладки, или грязь. Я не обратил внимания, но, похоже что теперь капает масло из пробки АКПП. В связи с чем вопрос - на пробке есть какая-то прокладка, которую нужно было заменить, или там всё почистить надо было? В связи с чем может быть течь?
    Спасибо!!!
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    А какая пробка? На 17?
    Отправлено: 28
    Да, пробка оригинальная ещё, на 17.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там уплотнительное кольцо
    Отправлено: 28
    01V321379
    Это оно?
    вроде нет. это заливная.
    01v321377-слив, там пробка с прокладкой уже.
    Отправлено: 28
    Я, если честно, не знаю, есть ли у меня там вторая пробка, знаю только одну - вроде бы речь идёт о заливной, я через неё заливал. По-моему у меня именно с заливной капало.
    пробки всего 2, одна глубоко в трубке(внутренний шестигранник)-заливная, вторая снаружи-типа болт(шляпка наружу), слив. ну как же так, как не знаю....
    Отправлено: 28
    Я заливал шприцем через ту пробку, которая снизу. Видимо, это слив.
    Может кто-то знает, можно ли подобрать какую-то прокладку подходящую, или лучше заменить всю пробку?
  1. замена или долив масла в АКПП.
    от Stamper в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 17:40
  2. Долив масла в АКПП
    от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:53
  3. Долив масла в АКПП
    от alecks в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 19:53
  4. Долив масла в АКПП
    от Воин551 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 22:40
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
