| Получено: 0 Отправлено: 39 |
Всем доброго времени суток. Начал перегреваться, нужен совет.
Перегревается в основном в пробках. По трассе не сильно. Выручало если включить печку на всю. Промыли с братом все радиаторы. Говница было много. Думали в этом и есть проблема. Но нет. Температура на холостых росла к 110. Заметили странную работу вентиляторов. Большой работал по настроению. То включится, то не включится и в итоге совсем не включался. Маленький вентилятор ни разу не включился. Не реагирует даже на включение кондея. Термостат работает.
Есть какие ни будь способы проверить проблема в вентиляторе или в датчике включения вентиляторов? Может как то Васей или прозвонить контакты? Два вентилятора сдохло или сдох большой, а из за него и маленький не работает? Подскажите. Сейчас ездию с принудительной кнопкой на большой вентилятор.
Passat b6 2.0 fsi bvy 2007
Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Скорее всего сдохла электроника в большом вентиляторе, должна висеть ошибка по этому поводу. маленький включается по приказу большого, в зависимости от распоряжений блоков.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
До этого как то может с пол года назад, выскакивала ошибка. Р0480 - Электродвигатель вентилятора 1 системы охлаждения-неисправность электрической цепи. Я ее тогда стер, потом через пару дней прочистил контакт штеккера. И больше не появлялась ошибка. Ну подумал что починил.
