Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 28 |
Всем привет!
Вот решил посоветоваться насчёт амортизаторов.
У меня B5+, американец, 2001 год, пробег 265000.
Я езжу на машине уже давно, но как-то не заморачивался по поводу стоек, забыл про них. Возможно даже родные стоят. Вроде не шатается, ездит. Но сейчас ещё езжу на более свежей Тойоте, и пересев в Пассат, сразу понял, что стойки уже давно не работают.
Собственно, хотел спросить - что нужно заменить в комплекте? Я так понимаю, стойки, пыльники надо поменять. Отбойник амортизатора нужен? И у меня пружины оригинальные стоят, и машина стала низкая очень, я подозреваю, что их тоже нужно менять. Или какую-нибудь проставку поставить? Как лучше это сделать? И ещё - машина у меня низкая, для Америки сделана, можно ли её чуть поднять, сделать ближе к российской версии? Если да, то не будет ли износа у стоек и шрусов из-за этого? И опять же, как это лучше сделать, ставятся пружины повыше, или проставки?
В общем, может кто-то с аналогичной машиной подобное делал? Можете посоветовать?
Всем спасибо!
Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
Спасибо: |
Получено: 899 Отправлено: 369 |
У меня был б5, американец, универсал, пробег был 140ткм. Заказан был для меня, забирал лично в Котке (фин). Домой добрался хорошо. Через пару недель, поехал Петрозаводск (950) км. Побил три диска. После поездки, я заменил 4 пружины, 4 стойки. Пружины брал бу от А6 седан с пакетом плохих дорог, пробег был примерно150ткм, стойки новые, для А6 с пакета для плохих дорог. За 11 лет, я не побил ни одного диска, так и продал. Если ставить проставки, надо регулировать сход развал.
Спасибо: |
Спасибо за ответ!
Скажите, а почему пружины именно от А6? Они мощнее? Машина намного выше стала с новыми пружинами? Проставки не пришлось ставить?
И ещё, может помните, что пришлось менять вместе со стойками? Отбойники, пыльники? Слышал, там ещё подшипник может стоять.
Спасибо: |
От А6, потому что она была с пакетом для плохих дорог, а значит пружины намного жестче и немного выше, больше ничего не менял. Один ньюанс, на пассатовской передней стойке опора под пружину приварена, а на аудюшной съёмная.
Спасибо: |
Получено: 43 Отправлено: 24 |
Недавно менял ещё родные амортизаторы передние, BOGE, так тарелка не приварена была...
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
Спасибо: |
Не знаю, ставил ли завод boge, у меня стояли сакс с оригинальным номером и тарелка была приварена. Завод что хочет то и ставит.
Спасибо: |
Я даже не знаю, что стоит у меня - никогда не менял. Подозреваю, что пружины уже просели, и это явно не пойдёт на пользу новым амортизаторам. Заодно хочется немного приподнять машину, если это не вредно.
Вот вопрос - как лучше это сделать, заменить пружины и взять те, которые для плохих дорог, или проставками поднять старые пружины? Или взять новые пружины, но всё-равно к ним проставки?
А вот эти тарелки, про которые вы говорите - их нужно менять?
Спасибо: |
Лично я против любых проставок. Тарелки про которые мы говорим, это нижняя опора пружины, в неё устанавливается резиновая прокладка и потом устанавливается пружина. Если на вновь устанавливаемой стойке её нет, значит надо покупать и устанавливать. Устанавливается легко, на стойке имеются коксы.Я даже не знаю, что стоит у меня - никогда не менял. Подозреваю, что пружины уже просели, и это явно не пойдёт на пользу новым амортизаторам. Заодно хочется немного приподнять машину, если это не вредно.
https://passatworld.ru/showthread.ph...otchet-s-foto)
Вот, почитай.
И ешо https://passatworld.ru/forumdisplay....voe-upravlenie
Пользуйтесь поиском. Практически всё исследовано![]()
Спасибо: |
Эх, смотрю, сложностей с этим много, вот думаю, может вообще ничего не менять и так кататься? :-))
Спасибо: |
Никаких сложностей с этим нет. Как минимум, поставить хорошие пружины. Подвеска станет жестче и машина маленько приподнимется. Самое главное, не надо бояться.
Вот почитай, это как раз тебе.https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1209265
Спасибо: |
Спасибо за ссылку. Сложности в том, что надо выбрать все запчасти. Надо приехать в сервис, чтобы всё было уже на руках, надо заранее всё необходимое заказать, а я ещё толком и не знаю, чего и сколько надо заказывать.
Да и надо решить, что покупать. Оригиналы дорогие, есть совсем дешёвые аналоги, но насколько дешёвые имеет смысл брать - это пока непонятно.
Спасибо: |
Ничего не надо выбирать! Если ты хочешь поднять немного авто, найди на разборке пружины от авто с подвеской для плохих дорог (ППД) и тебе в любом гараже дядя "Вася" заменит без дополнительных затрат (имею ввиду) запчастей, при условии, что твои стойки живые. ВСЁ!. Четыре пружины. Можно новые лемфорд, на них ценник гуманный.
Спасибо: |
Так на разборке тоже могут оказаться уже убитые и просевшие пружины.
А поменять я думал вместе с амортизаторами. Но для этого, видимо, нужно сразу всё поменять - и пыльники, и отбойники амортизаторов. Знать бы что сразу заказать.
Лемфердер я пружин не нашёл. Есть только Лесджофорс.
Спасибо: |
Получено: 5,371 Отправлено: 241 |
На родных оригинальных амортизаторах Сакс тарелка не приварена.![]()
Да и не может она быть приваренной - у неё свой оригинальный номер по каталогу есть. Она как отдельная деталь идёт.
Я со своих тарелки снимал, чтобы на новые амортизаторы переставить. Они просто насажены очень плотно, тяжёлый молоток надо использовать.
aracks, если хочешь приподнять машину - тебе нужен будет будет комплект для подвески 1ВВ (пружины и амортизаторы). Дорого только это очень.
Про проставки забудь.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 16 |
Снял проставки и поставил усиленные пружины, клиренс тот же, что и проставки с уставшими оригиальными пружинами. Верхние тарелки лучше заменить, нижние обычно в хорошем состоянии. Амморты и пыльники на вкус каждому свое.Всем привет!
Всем спасибо!
https://www.drive2.ru/l/520234752389677265/
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Спасибо: |
Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Сравнивал цены на аморты - на 1ВВ раза в полтора дороже детали, чем на 1ВА. Но меня бы это не остановило, т.к. временами по страшным ямам ездил.На родных оригинальных амортизаторах Сакс тарелка не приварена.![]()
Спасибо: |
Я пробовал искать пружины по номеру из файла, которые для плохих дорог - сайты находят много дешёвых аналогов. Любопытно, нормальные ли это пружины, и действительно ли они для плохих дорог. Но, когда я пробовал вбивать номера пружин обычной подвески, то находились другие аналоги.
Спасибо: |
Я пробовал искать пружины по номеру из файла, которые для плохих дорог - сайты находят много дешёвых аналогов. Любопытно, нормальные ли это пружины, и действительно ли они для плохих дорог. Но, когда я пробовал вбивать номера пружин обычной подвески, то находились другие аналоги.Не надо тебе дешёвых аналогов. Лучше на разборке найди с нужными цветовыми метками.
Спасибо: |
Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
aracks, https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1209265
и http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...3BB2&office=ru
всё там разжевано и покладено. нужно только посидеть пол часа и выбрать свой вариант!![]()
Спасибо: |
zima, опередил![]()
