Свист при включении компрессора кондиционера Passat B5
    Pointer Аватар для vitaliy_9323
    По умолчанию Свист при включении компрессора кондиционера Passat B5
    Ездил долгое время без кондиционера, так как знал о лопнувшей трубке. На днях её снял, её отремонтировали и я всё собрал обратно. Заодно поменял ремешок. Поехал на заправку кондиционера. Система гермитична, заправили.
    Но появилась проблема, при включении компрессора, начинает появляться какой-то очень сильный свист, в районе компрессора. Когда газанешь, то он попадает.
    Далее я полил вд-40 на шкив и проблема пропала, но только на один день.
    Может кто сталкивался?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vitaliy_9323, Проблема в величине натяжки ремня кондиционера или в качестве самого ремня.
    , VAG COM
    Казахстан. г Талдыкорган
    Приветствую. Походу подшипнику компрессора хана приходит. У меня на ауди примерно такой звук был, и так же пропадал при перегазовке. Поменял подшипник и проблема ушла.
    Попробую ремень подтянуть, если не поможет то буду менять подшипник.
    Ремень фирмы contitech.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Или ослабить
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    на самом длинном участке ремень должен боле-менее свободно рукой повернуться (закрутиться) на 90 градусов. не больше ни меньше. и без фанатизма там...
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Или ослабить
    Может и так. Буду побывать на выходных подлезть динамометрическим ключом, и натянуть моментом в 25 Нм, как требует инструкция. Пока что у меня получилось подлезть снизу только накидным изогнутым ключом. Если не получится подлезть, буду переводить морду в сервисное положение.
    Попробовал, чуть больше, чем 90 градусов.
    Ещё заметил одну вещь, что очень редко, шкив компрессора как бы подклинивает, и тогда свист становиться ну очень громким. Может подшипник муфты?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vitaliy_9323, Свист - проскальзывание ремня.
    Начни с замены ремня, ибо его меняют раз в 2 - 3 года.
    Чем больше нагрузка на шкив компрессора тем вероятнее проскальзывании ремня.
    Подшипник муфты не свистит а воет.
    , VAG COM
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
    Я его заменил неделю назад, просто плохо натянул. Сегодня заехал на яму, подтянул и свист прошёл, теперь ТИШИНА.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vitaliy_9323,
    теперь ТИШИНА.
    А ремешок я бы прикупил - у него ресурс 2-3 года.......
    , VAG COM
    Ребят подскажите пожалуйста,недавно купил В5 2000г.но было прохладно, кондей не проверял,а сейчас заметил что кнопка АС утоплена в панель,и назад не выходит,походу не че не работает,с чего начать!
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Доставать блок с крутилками и разбирать-ремонтировать.
    Спасибо за совет)))как устраню причину отпишусь,может кому пригодиться!!!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:09
  2. Звук при включении компрессора климы.
    от Alexey46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 11:44
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:26
  4. Свист при включении климата.
    от InFerNo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:25
  5. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 15:11
