Хелп по электрике
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    По умолчанию Хелп по электрике
    Всем привет.
    Вот и я столкнулся с нештатной проблемой, которую не могу решить самостоятельно.
    Имеется пассат б5+ американец и переднее водительское сиденье с пассат б6 полностью электрическое. Регулировку подключил, подушку и замок ремня тоже, все работает, а вот подогрев не могу понять как. Надо ли выкидывать блок подогрева сиденья? Что с чем скрутить и к чему подключить?
    Штатно имеем 4 провода два на подогрев и два на датчик температуры, а на сиденье б6 черт ногу сломит.
    Кто шарит в проводах подскажите как подключить и возможно ли вообще, будет ли работать?
    Схемки прилагаю
    Заранее спасибо.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    может в тему технического флуда сходить? Деда там обычно не мало тем по электрике поднимал, старче шарит...
    WVWPD63B04P243274
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Погоди - думаем....
    С датчиком температуры разберешься....(квадратик со стрелкой)
    С нагревателями сложнее
    Обозначение обогревателей соответствует твоей схеме.
    Осталось разобраться что есть что.
    Берем мультиметр и вызваниваем нагреватели(их сопротивление еденицы ом)
    Ищем аккумулятор на 6В или блок питания на 6 В, и максимальный ток более 8А.
    Подключаем к аккумулятору нагреватель и щупем какой греется, подписываем провода.
    И так все.
    Можно и ни чего не тыкать если схемы умеешь читать...
    Собираем схему(как на рисунке).
    Для водителя вот...Название: Новый точечный рисунок.bmp
    Две схемы на оба передние сидения.
    , VAG COM
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Собираем схему
    Получается блок управления подогревом выкидываем, в его разъеме на 5 пин кидаем плюс на 7 минус со штатного разъема на полу и ищем два провода терморезистора их тоже в штатный разъем? Все провода с нагревательных элементов соединены в самом сиденье согласно схеме. Так?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Igor P,
    У тебя на полу 6 пиновый разьем валяется
    1 и 2 пин( коричневый и чернобелый) это подключение термодатчика
    От кресла ищешь 4-х пиновый разьем
    На 2-й и 3-й пин выходит термодатчик(черножелтый и коричневочерный)
    Соединяем
    1-й 6-ти пинового разьема с 2-м 4-х пинового разьема
    2-й 6-ти пинового разьема с 3-м 4-х пинового разьема
    Питание на сам подогреватель идет с этого же разьема(6-ти пинового , который на полу) 3-й и 4-й пин(коричневый и чернозеленый)
    Соберешь по схеме нагреватели и подключишь к этим пинам.
    Ежели чего не понятно или сумлеваешься лучше спроси.....
    Там и нагреватели можно не звонить - у тебя толковая схема - там все расписано по русски, даже цвета проводов.
    , VAG COM
    Всем привет.
    Схемки прилагаю
    Заранее спасибо.
    Может мне кто подскажет негорит подсветка ног на лампочке два плюса што посоветуете
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Олег9,
    С чего все началось?.
    Смотрели ВАГ-КОМом состояние микрика в двери при откр и закр двери???
    , VAG COM
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    привет ребята скажите что ето и куда они идут который красным оведено 29
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ищи далее, они, контакты, там на другой страннице. Или вверх, или вниз. G39 лямбда зонд, фуел памп G6- насос топливный
  1. Хелп проблема с климой....
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:03
  2. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  3. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
