Отрицательное давление турбины это как так
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    По умолчанию Отрицательное давление турбины это как так
Размер: 90.3 Кб ребята это нормально вообще? Такое давление в турбине? 0.7-0.8 со знаком минус???
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Думаю это корявый перевод.разряжение 0.7 на холостых только.0.8 при торможении двигателем.
    У меня просто выносной датчик стоит.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если допустить, что данный параметр показывает давление во впускном коллекторе, то -0.79 бар или 21 кПа- это вполне нормальное давление живого мотора на ХХ
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Я сча прост разбирался с системой EVAP, проверял все обратные клапана, трубки, герметичность и тд и тп. Увидел что обратный клапан перед вакуумником отсутствовал. Купил сгонял, поставил и сразу вот такие показания ну и заодно пару обраток поменял что травили. Вот что получилось. На хх среднее давление -0.79 - 0.81 бара. А когда педальку жмешь( специально щас прокатился) до -0.1 поднимается.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это даже не просто живого, а супер идеального мотора!
    Мну даже с модулем, редко удаётся 24 кПа (в абсолютных значениях давления) получить на атмосферных моторах с приличным пробегом.
    Для эффективного двигателя да, отрицательный баланс давления должен присутствовать. Иначе и воздух в мотор не влетит.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Значит все таки привел в порядок) гуд
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    а у меня на хх -0.8 а на торможении вообще за -1 зашкаливает
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Николай то есть в принципе это нормальное состояние мотора?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну как сказал .Карел. смотря где датчик стоит если до дросселя то не нормально, если после дросселя (во впускном коллекторе) то нормально
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Датчик давления стоит в интеркулере но вваливает он щас вилы
  1. Давление турбины
    от Жук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 01:00
  2. Что это такое? Так должно быть?
    от Мельк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 23:35
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 12:48
  4. Народ ошибка 4b6 на климе. как так?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 21:48
  5. как так могет быть? свет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 22:10
