Passat b5 1.8t aeb неизвестная проблема - Страница 5
  1. #81
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от Сергей234 Посмотреть сообщение
    Сегодня буду проверять идеи с давлением масла и болтом коленвала. По ходу пьесы отпишусь.
    перебор с повышенным давлением масла не так проявляется. У меня как раз был такой слуучай.
    вот мой случай https://passatworld.ru/showthread.ph...nej-stranitse)
  2. #82
    Проверили шестерню коленвала. Все ок. Может кто что скажет. https://youtu.be/rTTXCUdRcYo
    Идеи заканчиваются. Дмрв проверил. Номер совпал с тем, что здесь написали.
    Давление масла проверить пока нечем. Все метки в норме. Топливо есть, свечи ставили другие.
  3. #83
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Идеи заканчиваются.
    Если бы ты снял все это при прогретом авто( Т более 80С) можно было бы и сказать......
    Что за авто??? Какие проблемы??? Что делалось??? С чего все началось???
    Пока одни вопросы....
    , VAG COM
  4. #84
    Откинули вут, отсорбер. Ничего не изменилось.
  5. #85
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    При данном угле дз как то маловат массовый расход воздуха, отключи дмрв и посмотри как работает авто , если глохнуть перестанет копай в сторону впуска и правильного датчика
  6. #86
    Почитай в начале темы. Завтра после работы прогрею, могу снять логи, если надо.
    Если снять фишку с дмрв, то работает ещё хуже. Заводится и глохнет.
  7. #87
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    Померь компрессию на прогретом авто с полностью открытой ДЗ и со всеми выкрученными свечами и с отключёнными форсунками.
    После измерения залей во все горшки по 15СМ3 моторного масла, подожди 2-3 мин и еще раз померь компрессию.
    Цыпирьки выложи - покумекаем....
    , VAG COM
  8. #88
    Компрессию меряли на теплом моторе. Могу померять ещё раз. При прокрутке коленвала компрессия чувствуется. Думали на попутанные фишки на форсунки и свечи, но там их сложно перепутать.
  9. #89
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    Тебе расписали чего и как мерить.....
    на теплом моторе
    это как под мышкой??? или еще теплее????
    , VAG COM
  10. #90
    Да могу померять как угодно. Вопрос в том, что компрессия не изменится особо на холодную или горячую. Не может быть так, что на холодную 11, а на горячую 2
  11. #91
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    не изменится особо
    В технике нет таких понятий, от слова совсем
    , VAG COM
  12. #92
    Сергей234,
    сути дела это не поменяет. Померяю на полностью прогретом моторе.
    Назрело несколько вопросов:
    1.есть у меня китайская глушилка иммо и есть донорские мозги с такого же мотора, правда он был на автомате. Если я отключу панель приборов и на донорские ЭБУ навешу эту глушилку- смогу ли я завести так мотор, чтоб не прописывать ничего? просто есть теория с деффектом ЭБУ. Хотя я его вскрыл-визуально все чисто и красиво. Разьемы тоже проверил.
    2. Может ли делать мозги иммо, мешая нормальной работе авто.
    3. Есть теория с остатками внештатной сигналки, которая делает мозги. Проверю.
  13. #93
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Сергей234,
    слух боярин я вот тут столкнулся с таким счастьем) приехал ко мне 2рой BSE с таким же срачем в моторе. так вот: разобрал я его. ситуация в принципе та же. мертвые кольца, нагар, клапана в катяжку.... так вот к чему веду. этому товарищу в сервисе померяли компрессию. она была от 10 до 11,5 очей в цилиндрах. за счет масляной пленки.... может мы не там динозавтра ищем, и так давно мотор помер.... колечки легли и все. судя по надписи на впуске мотор был куплен отдельно от тачки... или я ошибаюсь? и там уже просто работать нечему... поэтому и кашляет
  14. #94
    [QUOTE=Святослав48;5823850]слух боярин я вот тут столкнулся с таким счастьем) приехал ко мне 2рой BSE с таким же срачем в моторе. так вот: разобрал я его. ситуация в принципе та же. мертвые кольца, нагар, клапана в катяжку.... так вот к чему веду. этому товарищу в сервисе померяли компрессию. она была от 10 до 11,5 очей в цилиндрах. за счет масляной пленки.... может мы не там динозавтра ищем, и так давно мотор помер.... колечки легли и все. судя по надписи на впуске мотор был куплен отдельно от тачки... или я ошибаюсь? и там уже просто работать нечему... поэтому и кашляет[/QUOTE
    Были идеи, что мотору жопа и компрессия там маслянная. но есть такой пассат у знакомого, котрый дымит как паровоз от масла, но работает намного лучше этого. Купить и заменить столбик не так уж сложно. Но если мы поставим столбик и ситуация не изменится-что тогда???
    есть у нас жига для зимних покатух. В одном цилиндре компрессия 4. Но на высоких оборота работает четко. Здесь же на высоких вообще жопа
  15. #95
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    [QUOTE=Сергей234;5823855]
    глупый вопрос: при первом провороте КВ скачок давления до скольки происходит НА ГОРЯЧУЮ?
  16. #96
    [QUOTE=Святослав48;5823857]
    сниму видео завтра вечером. там видно будет.
    Если поршневая мертвая- тогда должно быть большое количество карьерных газов, что особо не наблюдается. Вентиляция сегодня полностью выводили на улицу для пробы.
  17. #97
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    FLYTs, вроде без дмрв аев не работает
    Сергей234, перед записью ошибки сбрасывал? В 8й группе по нулям
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  18. #98
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Работает , просто запроса на наддув не будет , на хх вполне нормально ну и ездить будет ...
  19. #99
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Был у меня АЕВ, прекрасно работал без ДМРВ, только иногда мог заглохнуть при сбросе газа. А так ехал как ни в чем ни бывало.
  20. #100
    Получено: 1,751
    может в выхлопную мышка забежала, да и померла там?
Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 19:36
  2. passat b5 1.8T AEB большой расход топлива
    от shipa-1 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 12:06
  3. Продам VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года
    от Arrow в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:12
  5. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:41
