Passat b5 1.8t aeb неизвестная проблема - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    эй батька) а у меня она прыгать начинает только после того как мотор достигает температуры в 70 градусов) до этого момента показывает мне фигу и лежит спокойно) а потом как заяц) хоть по крышке лови
  2. #62
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сергей234, и на зеленый колпачек обрати внимание на отростке обратного клапана магистрали ВУТ, опресовка тоже не покажет, а сосать воздух будет достойно...
  3. #63
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    это странная схема американского аеба, с адсорбером под запаской и диагностическим насосом вентиляции бака которых не було на европе никогда...
    епт... у него ж три Z
  4. #64
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    прорыв кг на холодном моторе минимален , на горячем другое дело , тем более ты каждые пол года мотор гильзуешь
    у них просто нет шансов
  5. #65
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Святослав48, ну что прицепился к антифризу и ДТОЖ, оно и без него все нормально заводится и без ДТВВ заведется и без ДПРВ заведется...
    Кстати блок 558Е работать не будет
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  6. #66
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Сергей234 Посмотреть сообщение
    Вот теперь пошли реально дельные советы.
    к сведению редукционник в насосе должен отсекать вроде 6 бар, но это не точно, знания уже утеряны (с) надо сверятся с документацией...
    ремонт этих авто дело не массовое , и не благодарное, понять и простить (с)
  7. #67
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    008 группу бы посмотреть, но это надо прогреть мотор
  8. #68
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    йа йа натюрлих, с акпп ставился электронный дроссель , без тросика!!!
  9. #69
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Там и еще по каким то параметрам не пойдет, даже 558 от механики
  10. #70
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    прост не пойму почему варварски так пускать мотор... николав там же реально телехвизер вывесить час делов а такой геморой.... проверить метки грм все совпало, на фиг вешай. чего там еще рассматривать то можно. кстати со всей странностью моего автомобиля, при ошибке на ДПРВ начинает колбасить и глохнуть) было такое... датчик глюкнуло...
  11. #71
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    короче, за три года, наигрались немецкие инженеры вдоволь пока сделали нечто вменяемое , потом это похерили , и стали шлепать на 7.5 х мотронах... но были и 3.8 е и 5.9 е, и 7.1-е ... короче не берите в голову...
  12. #72
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    думаешь? зо тык прошел уже.... вроде полет нормальный, посторонних звуков нема) кстати сальник заменил текучий) теперь грамм 300 на 8 тык доливаю.... хотя иногда на трассе отжигаю до 5 тыс.../мин
  13. #73
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    думаешь как то можно увязать расход масла и обороты двс?...
    Хотя век живи - век учись(с) был тут на лекции профессора Мами от компании мотыль, по поводу масел АКПП, первый день полностью отсидел теорию - со второго дня практики в автосервисе не выдержал - сбежал но пару интересных моментов новых узнал... но их можно быдло в две минуты донести, а препод начал с изобретения колеса как будто рассказывал для аудитории зоопарка ... возле с клеткой приматов
  14. #74
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
Размер: 293.0 Кб второй мотор... с регламентной заменой масла.... дайте мне ружье.... аплодисменты дебилам
    тут где т тема была вроде про то что подъедает до 800 гр от замены до замены из за турбы)
  15. #75
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    может легко, если старушка вышла на пенсию , и течет в горячку на хх , ну или в компрессорную часть... не вывешивается уже в клин при давке в очко и стоит на холостом...
    в городском цикле вообще легко забыть когда менял масло, я к примеру стал записывать в базу пробег и замену масла ну не помню я
    да и масленка желтая молчит ... бывают редкие моменты когда нечего делать , иду смотрю когда менял масло в своем ведре
  16. #76
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    да уже второй мотор такой.... причем одной и той марки...BSE.... кто хоть на них прописал замену раз в 16 тыс по регламенту.....
  17. #77
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кольца поменял? колпачки? рассказать как так вышло с BSE?
    ПС пиво кончилось и спать пора, время просмотра фильма я уже прощелкал на форуме
  18. #78
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Клапанный механизм целиком, кольца, маслосъемы, систему вкг чистил, хоть там и есть трубочка с датчиком. На вакууме к коллектору заменил шланг от обратного. Про то что мотор отмачивал история умалчивает.
    В идеале было бы расточить и ремонтный размер всунуть. Но по замерам там износ 0.02-0.04. Кольца в масле купались, маслосъемное померло в конвульсиях. Так что сделали жлоб-капиталку а по болячкам там че то связанное с системой ВКГ. Клапан в коллекторах на более поздних стали ставить. А это была первая джетта 2007 с сей погремухой
  19. #79
    Сегодня буду проверять идеи с давлением масла и болтом коленвала. По ходу пьесы отпишусь.
  20. #80
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Во всем виновато европейское законодательство , увеличенный интервал замены масла это дань экологическому классу авто, уменьшенная высота и радиальная толщина компрессионных колец сказывается положительно на снижение паразитной загрузки мотора и уменьшает выбросы, но сказывается на температурном режиме поршня , и создаёт условие для закоксовки маслосьемного кольца , так же положительно сказывается на расходе использование шдк, и роликовых толкателей клапанов ... с ужесточением норм от этих восьмиклапанников концерну пришлось отказаться , к слову сейчас делают моторы которые жрут почти в два раза меньше чем этот bse, соответственно выбросы в атомосферу у них на порядок ниже...
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 19:36
  2. passat b5 1.8T AEB большой расход топлива
    от shipa-1 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 12:06
  3. Продам VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года
    от Arrow в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:12
  5. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:41
