Passat b5 1.8t aeb неизвестная проблема - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Святослав48 Посмотреть сообщение
    Bosch Motronic 3.8 там прошива вроде этой версии?
    а на другом авто прям AEB мотор стоит?
    мотор прям AEB. Год только свежее.
  2. #42
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    тогда тупой вопрос: зачем вы понаменяли кучу датчиков если все было проверено мультиком и ВАГ комом? или авось прокатит? если узлы были неисправны или подходили к смерти то ком покажет это.... а если нет то бабла ты выкинууууууул
  3. #43
    а так закинь вин посмотрю что там у тя вообще стояло)
    WVWZZZ3BZVE029745
  4. #44
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    и он тоже с механическим дросселем был? или у тя механический? чет я уже подкипаю
  5. #45
    Эта гора дачтиков и узлов была взята на разборке у знакомого. Если ничего не менялось-отдали назад и ставили то, что стояло.
    дросель механика
  6. #46
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    WVWZZZ3BZVE029745
    058133471A - по твоему вину вот оригинал. аналоги сам смотри.
    опять же стесняюсь спросить: а они у знакомого были точно исправны? прям с гарантией 100% что датчики находятся в рабочем диапазоне....
  7. #47
    спасибо тебе большое. А какая гарантия работоспособности на разборке. Сам же на этом авто не ездил.
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Без осцилографа вы там ничего не поймаете , проблемы бывают такие о которых даже тут не прочтёшь ,
    Проверка газораспределения в цилиндрах через датчик давления вкрученный вместо свечи даст понимание что происходит в моторе, далее можно посмотреть любой сигнал и импульсы зажигания , импульсы на форсы , импульсы на коммутатор , и тд и тп ... за час ищется любая проблема , начни для начала с проверки клеммы плюсовой на акб, если там болтик плохо зажат на тонком проводе то лоб расшибешь и не найдёшь ничего ... я один раз всю машину разобрал , а дело было в том что хозяин снимал акб на зарядку начал крутить , понял что крутит ни то , пальцами обратно прикрутил , а зажать естественно забыл ... потом месяц самостоятельно трахался с машиной , потом я пол дня ... пока не нашёл эту подставу
  9. #49
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    вилы..... и веревки.....вакуумную систему все таки проверь....
    и собери нормально авто.... то что делаюь на сервисах пусть делают дальше. им за это платят.... а тут ты сам из своего кармана вынимаешь и вкладываешь....
    сеня 5 часов искал подставу троения мотора. слышу воздух сосет а откуда не пойму. у хозяина справшиваю он отвечает что тут все поменяно.... в результате разобрал впуск а там на форсунке видно как пихали завернули прокладку.... и на коллекторе промежуточная порвана была.... я уж ее поджечь хотел
  10. #50
    проблема в том, что таких специалистов и оборудования здесь нет. Все предпочитаю тупо крутить болты и все. так больше заработаешь.
  11. #51
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    у нас тоже самое.... иногда смотришь и думаешь: как это ездило? на какой волшебной изоленте
  12. #52
    опресовывали дымом. Хотя навенрно правильнее вакуумом. места утечек устраниили
  13. #53
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    кхе.... а клапана? если они в обе стороны стволят то под замену....обратные которые
  14. #54
    это которые в вакуумной системе? Я и не помню, чтоб они стояли. завтра перепроверю и гляну по схеме, что да как.
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сергей234, блидер смотрел?
  16. #56
    сейчас почитаю, что это и как проверить
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну так прежде чем холивар разводить надо бы изучить моменты... под колектором стоит клапан в тройнике вкг , если не запирается на хх будет сталинград, опресовкой не вычисляется,
    еще бывает хандрит редукционник маслонасоса, после пуска перекачивает гидрики и мотор глохнет потому как клапана перестают закрываться (ищется манометром при пуске), либо осцилом с дад вместо свечи... но для начала проверь самое простое, отверни крышку маслозаливной , после пуска она должна прыгать на хх , если присосет - меняй блидер...
    к слову была тут q7 c 4.2 в мой выходной, механики смотрели что скрипит в моторе на хх , звук как будто железный дровосек уснул под дождем, через пару часов очнулся и бегом домой , и ремень скидывали навесного, и гур долили, в итоге помпу заменили и ничего не произошло, звук во всем моторе слушается , прям свадьба воробьиная, а стоило пробку маслизаливную монтажкой оторвать и нет звука... поменял маслоотделитель и задний сальник колена песни петь перестал, потек правда ручьем , но это уже другая история, взял мяч - куячь, там думать не треба
  18. #58
    Вот теперь пошли реально дельные советы. Про этот клапан в вентиляции читал. Его проверяли. А вот масло надо глянуть. Вполне возможно.
  19. #59
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    как это нету сергей? должны быть)))Название: 659ae8es-960.jpg
    А эт ЧО?
    и эт упрощенная схема) в инете погугли) а вообще на крыле посмотри водительском) там обычно клеють ее
Размер: 36.3 Кб а вот на твой AEBшку система вакуума) с тя кофе кружка)
  20. #60
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А эт ЧО?
    это странная схема американского аеба, с адсорбером под запаской и диагностическим насосом вентиляции бака которых не було на европе никогда...
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 19:36
  2. passat b5 1.8T AEB большой расход топлива
    от shipa-1 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 12:06
  3. Продам VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года
    от Arrow в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:12
  5. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:41
