Passat b5 1.8t aeb неизвестная проблема - Страница 10
  1. #181
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    оно выключено, но все равно цифры меняются а не тупо 25% и все
    Сергей234, напиши мне я тебе видко в ватсап скину 9032236292
    Работает без дмрв
    А без лямбды она вообще не заводится
    Напиши номер полный. Чет тебя найти не могу.
    померяли компрессию на прогретом моторе. 10-10.5. В первый толчок набивает 5-6. видео не заснял. Рук не хватает.
    https://www.youtube.com/watch?v=pddRk_TqORE
    свечи все одинаковыеНазвание: све.jpg
    заметил одну странность. форсунки стоят 058133551A 0280150444
    бьются с лругого мотора Volkswagen Passat B5 1.8 ADR 92kw 125 л/с.
    Должны стоять 058133551. Или особо разницы нет??????????
  2. #182
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    Я извиняюсь, Бледнолицый Брат, тебе писали как померить компрессию, но ты видно не читаешь....
    Трахайся дальше.
    , VAG COM
  3. #183
    floyd,
    Немного не так - на холодную отключена коррекция по качеству смеси, данные для работы мозга беруться из таблицы прошивки по показания лямда -зонда, температуры и еще кое чего.....
    как так может быть. Коррекция отключена,но данные берутся для работы мозга.
    Сергей234,
    Трахайся дальше.
    Что уже не так. Компрессия норм. Добавление масла подняло ее на 1 атм
    Мотор в помойку?????????????
    меряли в рядом стоящем сценике . Тоже по 10. никто не жалуется
  4. #184
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    В мозгах зашита табличка
    исходные данные для расчета
    - температура
    -показания лямда зонда
    -обороты
    По этим данным из таблички берутся данные
    - время впрыска топлива
    -момент впрыска топлива
    Посли прогрева до 80С мозги могут вносить изменения в эту табличку(корретировать ее)
    Показания АДД и Мульт как раз показывают среднюю величину этой коррекции.
    Компрессия в 11 с маслом в горшок мало.....
    Норма с маслом более 13
    Меньше 10 этот двигатель вообще не заводиться....
    , VAG COM
  5. #185
    Сергей234,
    - температура
    -обороты
    значит без лямбда-зонда эти двигатели вообще не работают
    прошелся по гаражам и скидывали фишку с лямбды у разных авто. E34 m50 вообще пофиг на нее. renault scenik 1 - воняет выхлоп. Но работает четко
    Встретил по дороге B5 1.8t На эксперименты не согласился
    будем искать лямбду
  6. #186
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    Ну почему???? Твой то работает......
    , VAG COM
  7. #187
    г. Орёл
    Получено: 569
    будем искать лямбду
    Это пустая трата средств.
    Третьего числа поставил на ниссан мурано свой девайс, мотор V6 3,5 л., считается лучшим в ниссановкой линейке. Так вот сканер выдал аддитив по первому банку + 3 %, а по второму банку аж + 21 %, и это раскорячка мотора произошла как бэ с "бдительным" участием лямбда-зонда. Прошло 10 дней городского пробега, приехала машина вчера, подключаю сканер и обнаруживаю уже следующие значения по головкам двигателя; банк 1 ДТК + 14 %, банк 2 + 17., то есть разница в перекосе мотора уже минимальна. Так вот роль кислородных датчиков все эти 10 дней в эксплуатации мотора была сведена к минимуму, поскольку ТВС дозировалась априори по эффективному крутящему моменту мотора, что и привело к приработке выпускных клапанов в положенном тепловом радиусе контакта, и относительной симметрии в производительности головок.
  8. #188
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    что то мне подсказывает друзья мои соклубни что будет точно так же как год назад со мной. мотор в капитал) и не насиловать судьбу)
  9. #189
    походу это степень сжатия
    Минимум компрессии по Эльзе 7 бар - тогда в ремонт.
  10. #190
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Святослав48 Посмотреть сообщение
    мотор в капитал)
    Но если давка достигается только с маслом, то так оно и будет.
  11. #191
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    AEB 0 280 150 447
  12. #192
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234, Поставь для начала нормальную лямду.
    Если масложер будет не слишком большим поездишь еще....
    Свечи черные - смесь богатая....
    На твоем авто ни одна болячка - букет....или годы берут свое.
    , VAG COM
  13. #193
    Т. е в исправном моторе с исправной топливной и прочими датчиками роль лямбда-зонда будет минимальна??
  14. #194
    г. Орёл
    Получено: 569
    тогда в ремонт.
    Как правило, этот ремонт по миниму ограничивается только капиталкой ГБЦ, если владелец в средствах ограничен.
  15. #195
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    241cc/min
    МОЖЕТ ТАМ ВСЯ РАМПА С рдт ОТ АТМОСФЕРНИКА.... И СВЕЧИ
  16. #196
    г. Орёл
    Получено: 569
    Эта роль в реальности не просто крайне минимальна, она по физической сути вредна мотору, сильно ограничивая его ресурс. То есть на холостых оборотах двигателя лямбда необосновано переливает впрыск, на средних нагрузках мотора ещё идет какое-то относительное спорадическое попадание в смесь, а на максимальных нагрузках мотора получается выраженный недолив, что приводит к снижению мощности, перерасходу топлива и перегреву выпуска.
    И вот этот режим нагрузок как раз таки убивает клапана, после чего моторы по компрессии и садятся.
  17. #197
    На авто нереально передвигаться. Она не может заехать даже на самую мелкую горку. Доступность запчастей может разгребсти этот букет. За этим я тут и пишу
  18. #198
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    Этот датчик входит в тройку самых главных......
    , VAG COM
  19. #199
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    0280150444 156 12.0 ом СТОЯТ. А НАДО 0280150447 241 12.0
    НЕ ДОЛИВАЮТ! ЕЗЖАЙ НА РАЗБОРКУ ЗА ФОРСУНКАМИ!
  20. #200
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей234,
    С такими свечами она вообще не должна заводиться....
    , VAG COM
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 19:36
  2. passat b5 1.8T AEB большой расход топлива
    от shipa-1 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 12:06
  3. Продам VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года
    от Arrow в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:12
  5. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:41
