Passat b5 1.8t aeb неизвестная проблема
    По умолчанию Passat b5 1.8t aeb неизвестная проблема
    Прошу помочь знающие люди. Был куплен данный авто с проблемой нестабильной работы. Заводится плохо и не с первого раза. Сразу глохнет. Если завелся- работает не стабильно. На педаль газа реакция плохая- глохнет. Если разгозовать- работает с перебоями. Поехать сложно так как тяги нет вообще. Что сделано: проверены все метки ГРМ и цепи- норм. Компрессия везде по 10-11. Давление топлива 3.5. Заменён дмрв, все катушки, свечи, дпкв, проверили счетное кольцо, заменили датчик детонации, узел дроссельной заслонки, опресовали дымом, заменили прокладку под коллектором-ничего не изменилось. Из ошибок- только по смеси. Подкиньте кто идею.
    Может ли ЭБУ так чудить. Не знаю что и делать
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    С этого надо начинать. А по тому пути что вы пошли, дальше надо снимать двс и капиталить.
    Что за ошибки по мотору?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Знания по этим авто безвозвратно утеряны , отсюда все мытарства ... по теме добавить нечего , без машины нет причины ...
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да что хочешь может быть. Воздушный фильтр осенние листья забили, кто-то местами провода на свечи (катушки), форсунки перепутал. Или как тут коллега описывал, сразу одновременно три форсунки льют. Может на саляре пытаешься ехать. Бывает на заправках емкости путают. Как проверял давление не понятно. И что значит ошибка по топливной смеси???
    Бензин слили и залили другой. Фильтр воздушный чистый. Пробовали с полностью снятым воздушным патрубком- стала хуже заводится. Давление топлива меряли путем врезания в магистраль. Да и насос там новый стоит.
    Ошибка по смеси- диапазон лямбдарегулирования- больше верхнего предела. Сегодня заеду и сниму более точно номер ошибки. Но появляется она только на горячую.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Потому что лямда начинает работать на горячую, пытаясь скоректировать твс, а когда все возможности исчерпаны выдает ошибку, на весь процес тратится определенное время.
    Сколько роликов цепи между метками распредвалов? Метки коленвала и распредвала совпадают с физическим положением поршня первого цилиндра в вмт?
    Проверяли положение поршня. Только не микрометром. Совпадает с меткой. Между распредвалами 16 звеньев. Пробовали переставлять ремень на зуб вперёд и назад- работает также хреново
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Датчик температуры ОЖ проверяли ?
    Проверяли. Показания в ваг- ком и приборке сходятся. Что интересно, заводится он только с отпущенной педалью газа и плавает холостой ход. Может заглохнуть. Позже сниму видео. Какие группы показать в ваг-коме?
    https://youtu.be/dZtTFsb2D-0
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Что то не видно на видео, морды нет, а шланг воздушный как подключен от турбины? Если ни как то и не будет она работать
    Группы не помню, но показания такие нужны https://passatworld.ru/showthread.ph...ibka-G40/page3
    42 пост
    И 008 группа
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Воздух подключен. И дмрв тоже
    Проверю болт коленвала. Может там что зарыто. Но ошибки по распредвалу нет.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я конечно дико извиняюсь - но если нет ОЖ ,то как она должна работать ? Как ДТОЖ должен понимать на сколько прогрелась машина и какой сигнал должен идти на мозги ? Что там еще не подключено ?
    При запуске дтож показывает температуру окружающей среды вне зависимости, есть тосол или нет. Двигатель холодный, температура его равна температуре в гараже и температуре дтож. и его можно запустить на некоторое время. Проблему видно сразу. Там обсолютно все подключено, что нужно двигателю для нормальной непродолжительной работы. При замене ГРМ для проверки так запускают многие моторы.
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    стесняюсь спросить с какого это баяна хата загорелась? у меня ДЬЛЖ при температуре на улице +20 температуру ОЖ показывает +27. прогревает до 45 и сбрасывает обороты. берешь мультик меряешь сопротивление на ДТОЖ на ДТВВ. И на датчике давления турбины. если хоть один из этих узлов кашляет то мотор ровно работать не будет. и ля будет в вечной аварии т.к. он не может понять как ему корректировать смесь. кстати как у тебя проходит кратковременная коррекция? с обогащением или обеднением смеси? если обогащает то воздух обедняет бензин... у тя диагност на что? по показаниям можно понять что кашляет и где.
    похорони мотор. температура в цилиндрах при сгорании топлива 1000-1100.... зальешь охлаждайку пойдет в котлы. у тебя на ХХ 800 об мин. +/-20. башка уже на хер не похожа. эх..... вилы.... а в сервисах... честных сервисов осталось мало. в остальных же делают так что бы клиент вернулся. и исходя из прошлого ремонта делают выводы что делать щас. не зря же у них базы уже созданы на машины.
    Насколько я знаю, коррекции не работают на холодном моторе. Специалист я не большой, чтоб по ваг+кому сразу вычислить проблему. Читаю профильные темы. Приглашал местных диагностов- но там все тупо читают ошибки и предлагают поменять то, что уже менялось и проверялось. Никто не занимается анализом данных. Для этого тема и создавалась, чтоб натолкнули на мысль.
    Не успеет нагреться. Теплоемкость высокая. На сервисе машина была. Результат видишь сам.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    без охлаждайки все твои поиски проблемы - порно в квадрате. собери нормально мотор( в конце концов вывесить телехвизер и радиатор час делов. если в идеале. очень многие функции завязаны на показания датчика ДТОЖ. ДТВВ в коллекторе вижу на видео. датчик давления турбины в интеркулере точно имеется. если откинуть датчик турбы будет прям точно вот так работать) как на видосе.)
    в гробу я видел эти сервисы. в конце апреля ауди из сервиса приезжала... в меня глаза круглые были. а сеня джетту выпустил.... 1,6 BSE.... вилы.... обороты плавали +/-100.....
    коррекция топливной смеси начинает работать как только температура охлаждающей жидкости достигает порога возможного для работы дрыгателя на ХХ.... ну на AWT,ANB,AWM так)
    На этом моторе нет датчика надува. Разобрался он с этой проблемой. Она же и осталась. Наличие тосола не повлияет ровным счётом ни на что. Он должен ровно запускаться и работать хотя бы 10 сек.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    далее... прекрати тыкать в небо пальцем. берешь себя в руки и пополз по вакуумной системе. то что патрубки целы конечно хорошо) а целы ли на машине возрастом 20 лет обратные клапана) а то может у тя вакуум свистит как хочет) в разные стороны))кстати под впускным коллектором должна быть трухбочка. которая соединена тройничком) проверь не треснул ли он) а то когда высыхают, трескаются от малейшего прикосновения. схему магистрали EVAP найдешь на левом крыле аутомобиля)
    Завтра могу навесить морду и залить антифриз. Но хочу проверить мысль с провернутой звездой коленвала
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ты аеба, походу не видал ни разу , там все просто как калаш, только на диагностике нет ни хрена
    По теме , колпачек зелёный цел на обратном клапане ВУТ?
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 19:36
  2. passat b5 1.8T AEB большой расход топлива
    от shipa-1 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 12:06
  3. Продам VW Passat B5 1.8T AEB 1999 года
    от Arrow в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:12
  5. VW PASSAT B5, 98, 1L8, AEB не заводится.
    от Tjur в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:41
