Перекос стекла пассажира при подъеме - Страница 2
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    Думаю пластмасски одинаковые должны быть
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Aliens1973,
    Цитата Сообщение от Aliens1973 Посмотреть сообщение
    обратился к ним, они не могут подтвердить что это для пассата дорестайл, или они у всех одинаковые?
    Именно у них покупал и именно на ДОрестайл сам ставил, своими руками.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Оба щита ссо стеклоподъемником почти одинаковые. Сегодня поставил себе от 5 +.. но сцуко ручка по отверстиям не подходит Придется винтовые анкеры вставлять.
    Ты по ходу от праворульного взял?
    Я тоже так же купил не глядя, потом просто высверлил с него и переставил на свой. Все ок!
    Butchersmeat, обратился к ним, они не могут подтвердить что это для пассата дорестайл, или они у всех одинаковые?
    И подъемники и пластмаски одинаковые.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    х.з. может и так
    Я проще резьбовые анкеры поставлю. И разбирать снова ничего не нужно, только обшивку двери снять.
    анкеры поставлю
    Вот такие, родные кстати такие же.
    Два пассата было
    Отправлено: 56
    Спасибо, заказал.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Тоже вариант. Только если они есть в наличии. А если за ними еще ехать куда-то, то нафиг
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Есть в наличии, нет только заклепочника Надо купить хороший, длинный болт М6 и гайками вытянуть заклепку.
    Два пассата было
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    С такими заморочками реально проще высверлить за 3 минуты и закрутить обычными болтами с гайками на родной плите
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не утрируй. Снимать по новой весь щит, высверливать и по новой клепать стеклоподъемник намного дольше. Я по пути сегодня купил болт со стали 8,8 и хорошую гайку. 15 минут и два анкера уже стоят в двери. Куда уж проще.
    Вот приспособа.
    Хотел бы я посмотреть, как ты за 3 минуты снимешь щит, высверлишь и поставишь болты с гайками Да и нет гарантии, что года через 3-5 гайки открутяться и вся эта конструкция развалится ( не зря ведь там заклепки стоят). Потом придется снова разбирать.
    Два пассата было
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это я про снятый щит имел ввиду, если он уже на руках.
    Там реально нечего делать, я же делал своими руками. Клепки алюминиевые
    И эта конструкция у меня живет уже с 2011 года, все в порядке.
    А зачем ваг делает не разборные конструкции мы и так прекрасно понимаем - больше денег получают при замене запчасти в сборе
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    +1
    И ещё можно добавить, что это рассчитано на ленивых бюргеров, которые не будут заморачиваться и поменяют щит целиком. А их слесарь и не подумает высверливать и потом поставить болт, так как его этому не учили...
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А у меня уже установлен был + низ щита силиконом промазан, что бы не тек. Несоответствие отверстий под ручку заметил, когда стал уже ручку прикручивать. Я выбрал наиболее простой способ, установка анкеров
    Два пассата было
  13. #33
    Отправлено: 56
    Спасибо всем, плюсы вроде всем дал, магазин хорош. Через пару часов от заказа ранним утром позвонили, уточнили что для правой двери и через пару часов доставили. (Москва). Сегодня установил. Час десять, но, один, тяжело было тросик натянуть и вставить на место нижнее полу кольцо одному. Работает. Респект всем.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 17:11
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 21:52
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 21:18
  4. Вибрации при включении обогрева стекла
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58
  5. дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:59
