Коллеги, так случилось, что на уроках электротехники я в основном спал, а стало быть присутствуют пробелы в знаниях...
Точнее даже не пробелы, а ... Ну в общем ладно...
Надо (очень надо, не спрашивайте зачем) из 5 вольт получить около 2 вольт.
Токи- мизерамперы можно не учитывать.
Температурный диапазон от -50 до +50*С
Так вот... Надо чтобы очень просто и надежно...
В общем слышал я сквозь сон, что на некоторых диодах происходит падение напряжения аж до 0.7 В
Значит ли это, что собрав последовательно несколько диодов, я смогу получить желаемое падение с 5 до 2 (не ниже 1.7) Вольт?
Если это так, то внимание, вопрос: Какие именно диоды лучше взять? Вот прям какие именно, лучше с артикулом.
Если не так, то есть- ли какое- нибудь простое решение этого вопроса?
Спасибо огроменное!![]()
| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
Куда уж проще?
есть 5 вольт на входе... На выходе надо чтобы было 2 В (плюс- минус 0.3 В )
Ток реально милиапмеры.
Грубо говоря надо обмануть один из датчиков в автомобиле.
Отключить совсем нельзя.
Надо чтобы ЭСУД видели изменение показаний при запуске двигателя и эти показания не должны падать ниже 1.7 В, ибо уйдет в аварию, но и сильно выше 2 В нет необходимости..
.Карел., так питать то что будешь... секретное?
Диоды да, должны помочь, только греться будут.
Мне кажется проще гасящий резистор поставить, раз не надо ничего стабилизировать.
Я не профессионал!!!
Чисто познания из далекого радио кружка![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Может быть даже взять старый выпрямитель от генератора- там диоды уже на радиаторе... Спаять как надо- получаем (получаем???) требуемое.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
1n4002 кремневый, понижает на 0.3 вольта
Д2Б германиевый, понижает на 0.7 вольта
1N5817 диод шотки, гибрид кремния, понижает на 0.2 вольта
развлекайся
но мультиметр в руки и проверяй... всегда проверяй
Или не... В выпрямителе вроде подключение не последовательное...![]()
спс.
От температуры сопротивление диода зависит?
То есть при нагреве сильно изменяться показалова будут?
Соединять последовательно? Катод к аноду? Так?
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
ток ?
а пропустил
я еще использовал(уже не помню где и зачем) последовательно "светодиод" или несколько, по-моему стабилизация на реле, чтобы отрубалась "мгновено". типа :
еще есть стабилитроны
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30093.pdf
ну и можно поступить по-современному :
https://www.aliexpress.com/item/Mini...2-e14105513e40
ну началось![]()
ну кренка это деталька всех вримен и народов
