| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Добрый день, Господа.
Требуется помощь. После того, как во влажную холодную погоду поставил машину на ручник, стали греться сильно тормоза сзади. Проедешь 10 км - вонь стоит резины, до дисков не дотронуться (задние колеса).
По всей видимости заклинили тормозные тросики.
Как теперь доехать до сервиса? Как то можно тросики ручного тормоза физически отсоединить от тормозных колодок?
Спасибо
Авто пассат б5 1.8 АРТ 2000 год
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 30 Отправлено: 42 |
Есть. У супорта есть рычаг руч. тормоза скинуть с него тросик
ФотоСкрытый текст:
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
WinterSunSet, Откуси тросики от суппортов...
, VAG COM
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
не факт,могжет и сам рычажок ручника , а вернее шток проржаветь и не давать возвращаться назад.Было подобное пытался с вдешкой расшевелить,на год хватило,потом начала течь тормозуха вдоль штокаагрегатная замена,поставил новые.
аккуратно отжать вниз,при опущенном рычаге ручника до упорной планки.тормоза будут работать,но ручником пользоваться нельзя![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
С помощью плоскогубцев, молотка и какой-то матери вытаскивал трос из оболочки, чтобы он не зажимал колодки. Трос сгнил, разлохматился и заклинил. Делал из ямы на Ауди.
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
Достаточно вредный совет, как мне кажется. Потом для замены тросов придется снимать теплозащиту, кожух ручника, разгерметизировать задний контур тормозов, поскольку иначе трос не заменить.
Проще открутить скобу ручника. Она снимается нормально
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
ALEX_88, фото не прикрепилось . Можете ещё раз отправить?
А где находится именно скоба ручника?
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
WinterSunSet, я может не очень в терминологии. Короче та фигня на суппорте, куда цепляется трос. Она надевается на шпильку и фиксируется гайкой. Можно натяжение убавить, сместив этот рычажок на один зуб. Я так делал, когда ручник неравномерно затягивал колеса. Снимается легко. Тогда можно будет скинуть трос.
Ещё, забыл: трос лучше закрепить хорошо, поскольку у меня, преждний владелец авто, не закрепил его и колесом стёрся кончик, пришлось целиком менять
Могут и суппорта банально, клинить. Симптомы те же. Иногда решается рем комплектом, но не надолго. Диагностика и замена суппорта, если он.
1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Была такая же проблема. Молотком побей рычажок к которому крепится тросик. Туда-сюда его обстучи, чтобы ходить начал. В идеале с задней стороны почистить и смазать хорошей смазкой.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 10 Отправлено: 10 |
Тоже клинили так. Снимал рычажок на обеих супортах, там сальник стоит, его тоже вытаскивал и чистил. Смазал собрал, уже года два езжу, все нормально. Работы на полчаса.
VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
Не, ну согласен, если полностью перебирать супорт, разбирать, менять пыльник, то да по времени очень даже долго. Тем более задний.Кстати, пыльники и кольца я менял раньше, рычажок не трогал тогда.
| Получено: 10 Отправлено: 218 |
Простите, а у пассата 2003 года , передние и задние тормозные диски одинаковы или нет?
Passat B5+ 2003 г.в. 3B3,9F8 AWT GFY 3B33J1 2A GA
Нет конечно.. я думаю что они не только у пасата разные а у всех!
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
С датчиком износа это про колодки)))
Что касается дисков, то задние простые (не вентилируемые) размер 245х10 мм, передние вентилируемые, разные размеры, в основном 280х25, но там есть и другие варианты в зависимости от объема двигателя.
Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
