Ресонт ABS, passat 2005г.
    По умолчанию Ресонт ABS, passat 2005г.
    Здравствуйте, скажите пожалуйста с чего может быть, то что абс все время горит и ASP (Anti slip Regulation)?
    Я думал может моторчик абс вышел из стоя, снял протестировал мотор работает. Обмотка ротора не горелая. Поменял датчики абс на колесах на новые все равно две эти лампочки не погасли.
    Проверил все предохранители все целые. Отсутствовали предохранители 41 и 42. Вынул другие мене важные 36 и 37 и вставил в 41 и 42 завел двигатель но лампочки таки не погасли.
    Полез в раздел релюшек и обнаружил, что одной релюхи нехватает, как вы думайте это пустое место может быть реле от АБС?
    Сорри в другие разделы не смог запоустить.
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    А подключить вагком и посмотреть ошибки для начала не проще было бы?
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
    Есть и ваг ком VAG-K+CAN но нивкакую не хочет подключаться. Если воткнуть лампочка загорается но через комп все программы перепробовал нивкакую не хочет подключатся.
    Только подключается и то не с первого раза со своей родной китайской программы vag comanderom v1.4. Но и там при выборе kline после коннекта показывает только машину, что то вроде 1.8T и серию какую то. Остальные опции не доступны. К АБС тоже не подключается.
    Купил адаптер у китаез называется viecar. Работает отлично через bluetooth. По телефону можно подключится и посмотреть коды ошибки. Но была только одна ошибка p2404. это утечка воздуха. Коды ошибки АБС через адаптер viecar никаких нету.
    Сегодня обнаружил две перегоревшие предохранители на 20апер, желтые. Они были радом с этими релюшками. Один был сверху а другой снизу. Завтра буду менять, может быть в них проблема была?
  1. Куплю Блок управления ABS Passat b5+ VAG: 3B0614111HL
    от maximkass в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:43
  2. Блок управления ABS Passat b5 2.8 4 motion
    от ron1983 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 06:51
  3. Что случилось с ABS Passat b5, ANB
    от Govor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 01:36
  4. Нет питания блока ABS, Passat B5
    от mr_wolf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:18
  5. ABS passat b5+ ремонт
    от serg2.0 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 11:54
