Вырубились поротники и регистратор. Аварийка работает
    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Вырубились поротники и регистратор. Аварийка работает
    Добрый день, соклубники! Подскажите куда копать, ситуация следующая: при движении услышал пиликанье регистратора, которое свидетельствует о том, что он выключился. Удивился, потому что он подключен напрямую к выводу в блоке предохранителей 75X. Через минуту надо было перестроиться, а поворотников тоже нет. Через некоторое время все заработало-и регик и поворотники, а уже перед самым домом опять нет ни того ни другого. Аварийка работает, предохранитель поворотников в норме. Как связан вывод 75X в блоке предохранителей и поворотники? Куда лезть ума не приложу.
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Смотри насчет оплавлений в блоке предохранителей.
    Хорошо, буду разбирать смотреть. Спасибо
    А теоретически может быть виной контактная группа замка зажигания?
    Кто знает какие потребители подключены к клемме 75X в блоке реле?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    У меня было такое.одно из силовых реле мозг парило.поменял и всё прошло.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Как-то странно, что поворотники не работают, а аварийка пашет. Куда у тебя регистратор подключен?
    Регистратор подключен к клемме 75X - самая правая на фото. (картинка не моя)
    Целый день все работало как надо и к вечеру опять всплыла эта неисправность. Выяснилось что вместе с поворотником и региком не работают также мотор печки и задняя противотуманка.
    Через некоторое время все опять начинает работать. Как определили какое именно реле? Грелось?
    Получено: 59
    Где то выше монтажного блока.я его доставал просто сняв боковую крышку которая Блок предохранителей закрывает.
  1. Помогите определить, есть чип или нет :)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 04:33
  3. Машина есть, а кондея нет :-(
    от SerWer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 10:54
  4. Въехали в брата, у виновника нет ОСАГО. Есть у меня шансы?
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:04
