ГНЦ - Цепь или последствие голодания
    По умолчанию ГНЦ - Цепь или последствие голодания
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости сайта. Развозить не буду, по этой проблеме много писано. Коротко: Красная маслёнка-треск под клапанной крышкой-эвакуатор. Дело ясное- замер давления и на яму(маслонасос и вкладыши) ну и визуальный осмотр" колена". Вскрыл клапанную крышку для визуализации распредвалов... а на крышке дорожки от цепи. Чешу репу-цепь растянута(пробег 270т.к.)-или последствие масляного голодания.
    Что скажите? Двс AWT VW Passat 2001г.в. Название: 20190425_102918.jpg
    P.S. Манометр сам собрал с Камазовского инвентаря. Кому интересно, то скину во флуд фото и описание. Не все владельцы VAG в городе живут-где можно лопарь выворачивать.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Ganza Посмотреть сообщение
    Что скажите?
    Что сказать глядя на клапанную крышку?
    Скорее всего цепь и гнц на замену.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Да, это само собой. Но хотелось бы знать - следствие чего всё-таки,растяжение или нехватки давления. Может кто сталкивался? И чем гуталин смыть, пока картер снят?
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    эмм.... прям глупый вопрос... откуда столько гуталина? сколько у тя пробег говоришь? 270000? а как себя чувствуют башмаки ГНЦ? что бы так цепь бахнула по крышке нижний башмак должен отвалиться... должна проявится слабина на цепи.... а нижний башмак на жесткой фиксации... регулирует только верхний.... да и в случае проблем с соленоидом ГНЦ будет падать ошибка о смещении фаз ГРМ в более раннюю сторону. была у меня такая тема я спрашивал у коллектива. соленоид мертвый был
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Есть очень хорошая вещь: очиститель kangaroo profoam 2000. Себе взял два флакона и всё отмыл. Вот так было:
    Вот так стало:
    А проблема, похоже в самом ГНЦ. Цепь так вряд ли вытянется.
    Извините отсутствовал.Да ошибка выпадает про сдвиг фаз в раннюю сторону. Буду менять. А про башмаки : верхний на месте, нижний не видно, но цепь натянута. Спасибо за отписку.
    Вот так стало:
    Спасибо. А ГБЦ на месте тоже им можно промыть?, сальникам хана не станет,
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    слуш ты ГБЦ вообще за 270000 пробега делал? ну там маслосъемы? клапана притереть.... ошибка возникла рассыпался соленоид. ну или при смерти. ГНЦ почти не регулировал. точнее регулировал но без команды ЭБУ. по поводу очистителя... ну если мотор не жаль заливай керосином и поджигай) результат тот же в принципе) отмыв всех частей мотора производится отдельно. а не в куче. с тем же успехом до смены масла залей се якобы моющие присадки и поездий. тока сосать масло не давай, пусть сливают. а то вся помойка в поддоне остается а маслонасос ее опять засасывает
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 11:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30
  3. Цепь или не цепь?
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:22
  4. гремит цепь... или все таки не цепь?
    от rich182 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 00:25
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:05
