Бег на длинные дистанции - Страница 222
  1. #4421
    В какой вселенной такой странный алгоритм подсчета длины шага?
    Количество 30-тисантиметровых веревочек в 50-ти мерах ограничено и конечно.
    Я тебе без натурного эксперимента могу сказать, что количество шагов и у М и у Д будет (50метров / 30 сантиметров)-расстояние от носка до "пятна контакта".
    И тут ничего не поделаешь.
    Невозможно влить два литра в литровую баклаху.
    В нашей вселенной. Так.
    И мерить надо не верёвочками а длиной верёвочки+длина стопы.
    На картинке меряют от пятки до пятки, например.
    Но при замере от носка до носка будет идентичная картинка
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    В какой вселенной
    она у него своя. по мнению кидонта если ставишь коляску без мотора на работающую беговую дорожку, и у нее крутятся колеса - значит она едет, совершает работу...и затрачивает энергии столько же, сколько такая же коляска , но со своим мотором едущая по равнине. ему так в интернете сказали.
  3. #4423
    С какого у?
    Ты сам предложил ввести ограничение в 30 сантиметров, чтобы нивелировать все возможные разницы на всех этапах измерений.
    И я тебе говорю, что при раскладывании 50-ти метров на 30-ти сантиметровые отрезки, количество этих отрезков будет равным, независимо от того, кто делал раскладку - мальчик или девочка в любых размерах обуви. Но справедливости ради, я готов отнять от последних 30 см, длину стопы от кончиков пальцев до подушечек. Один раз. Для финишного отрезка.
  4. #4424
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    Не так.
    Длина шага состоит из двух частей: просвет от носка "задней ноги" до пятки "передней ноги" и полная длина стопы "передней ноги".
    че не так? это и есть то, о чем я написал просто в гораздо в более упрощенной форме, ибо детализировать пургу смысла не вижу -
    да не, я понимаю о чем он говорит - что типа новый шаг начнется все равно с носка, а носок если длиннее на пару см - то соответственно и начальный старт будет смещен на 2 см
    только вот
    ботва это все. почему - мне кажется слишком сложное будет объяснение для мышления адресата)))
    Спокойно, Казладоеу! Щас разберемся!
    да ты уже весь разобрался, верим - могёшь. собирайся обратно.
  5. #4425
    Ясен-красен, ботва.
    Пятно контакта, говоря автомобильными аналогиями, - важно, все остальное пофиг.
    Сейчас себе из веревочек пытаюсь лесенку связать, для постановки шага...Похоже, что психану, сделаю просто разметку на земле, буду её топтать.
    Не выходит одну и ту же длину шага держать в разных условиях.
    Что то я неправильно понимаю или делаю...Буду много думать и читать
    Мне кажется у каждого всё по разному. Просто беги так чтоб было комфортно, а по ходу уже подстроишся..
  6. #4426
    С какого у?
    Вот тебе натурный картинк, того что ты должен сделать с женой
    28 см это твои ноги. EUR43.
    А нажней части - нога твоей супруги, 37-38 размера.
    Длина "шага", а точнее просвета - 32 см идентична для обоих "шагунов" (взята так, чтобы и жене твоей бвло комфортно идти). Разницу по 3м шагам видишь наглядно?
    Можешь хоть обмериться штангенциркулем. Тут без обмана вообще. На 10 шагах ты будет впереди на целую стопу (ага, именно (28-23,5)*10=4,5*10=45).
    На 50 метрах - примерно на 7 стоп, а не на одну.
    Я молчу про 10 000 шагов.
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Они возможно тебя с твоей веревкой не поняли)
    Raider S ... в миру Михаил
  8. #4428
    Это - да.
    Но в упражнениях на технику, в том числе и "лесенка" стоит
    Без неё никак.
    Он сам себя не понял
    Он "вяжет" веревочки в пару пятка-носок чередуя и меняя, наивно полагая, что таким образом, длину стопы можно включить в длину шага.
    Я же предлагаю "привязать" веревки к лодыжкам, чтобы картина длины шага была более адекватная, без порванной сраки совы, натянутой на глобус.
  9. #4429
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Сегодня попробовал твой темп вчершаний ну ты и лось
    так ты его по пересеченке пробовал, а не по асфальту)
    Но Lapachev всё равно лось
  10. #4430
    Предлагаю поставить точку, потому что - пофиг
    https://begaem.com/tehnika-bega-opti...a-dlina-shaga/
  11. #4431
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    кидонт, до того как ты начал это жевать я расписал почему это все ботва, потом удалил. в цитате магнума часть этого сообщения осталась, повторю вкратце для тебя. если тебе надеть ласты, что б твоя нога стала на 5 см длиннее - твоя анатомия скорректирует в итоге длину твоего шага в сторону уменьшения и вся твоя теория пойдет в ж...пу, потому что сохранять при той же остальной анатомии тот же шаг будет не комфортно. потому плевать на длину стопы
  12. #4432
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    ну хз. В этот раз я понял что он имеет в виду
    ну это да, но все равно
    Lapachev - лось
  13. #4433
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    у меня почему-то нет разницы большой в темпе между ними. может потому что подъемы относительно гуманные в лесу, а может потому что на участке асфальта присутствует длинный затяжной подъем и он тормозит, потому как до обратного спуска я уже не бегу. получается на этой дистанции подъем я бегу, а спуск обратно где я мог бы это компенсировать находится уже за рамками дистанции
  14. #4434
    А длина стопы входит в длину шага.
    На картинке четко видно.
    Крен ты угадал.
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Кэп - ты сразу начинал бегать "по науке" - или сначала бегал по наитию "бери больше-кидай дальше" ?
    Первые попытки бега начал в 17-ом году. Но потом начитавшись материала оказалось что всё было не правильно.
    А так, придерживаться как-бы правильного бега стал в 2019. Тогда и принял впервые участие на полумарафоне.
  16. #4436
    ТИха-тиха. Не надо нам лодыжек. Я четко написал, как и для чего привзать веревочки, для эксперимента.
    Придумай свой эксперимент с блекджеком, женами и веревочками, и там диктуй правила шибарирования!
    Кстати, даже привязав веревочки к лодыжкам, так чтобы получался одинаковый интервал между пякой и носком у тебя и жены, ты один фиг на своих ластах вырвешься вперед.
    Я для демонстрации добавил в картинку размер шага, измеренный в разных симметричных точках (пятка-пятка, носок-носок). Длина получается у одного ходуна - единая, хоть ты лодыжки свяжешь, хоть мизинцы.
    Получено: 7,653
    Отправлено: 4,238
    Крен ты угадал.
    угу. кидонт, после того как ты суть беговой дорожки догнать не смог, я потерял всякий интерес всерьез с тобой обсуждать что-то сложнее арифметики, у тебя на это масла явно не хватает
  18. #4438
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Не так.
    Kidont, харош уже этой философии, замути чонито из практики своей
  19. #4439
    Всему свое время.
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    capitan vdv, Дим, в общем у меня самое сложное это держать пульс во второй зоне. Я же бегал в деревне второй забег после завтрака + 2 часа. Дома я бегаю 6,00 плюс минус 15 минут и натощак. Вот утром не так просто контролировать пульс но уже лучше получается. Сегодня попробовал первые интервалы. Не сдох
Страница 222 из 473 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
  1. Система отслеживания дистанции
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 01:09
