| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Полез калории смотреть, по ходу, у меня алгоритм расчёта тупо от расстояния-времени и с коэффициентом на пульс, наверное, считается...![]()
Вот я и пытался тоже понять, как оно считает/работает.
вес в проге я давно не менял, а калораж на пятерку все ниже и ниже считает...
| Получено: 7,653 Отправлено: 4,238 |
да быть такого не может, зачем тогда вес свой забиваешь? это ж нереально - тогда получится одинаковый результат что у нашего лазиза что у меня. только если лазиз со своими 60 кило сожжет в реале столько же сколько я - от него к финишу только уши прибегут, остальное все сгорит
ну значит пульс и правда участвует в подсчете при условии что есть данные по нему. а если их нет - расчет идет по упрощенной схеме с учетом веса-расстояния-времени
Я просто вес забыл тоже упомянуть. Но это не меняет фактов, калораж у меня падает на одну и ту же дистанцию. Сейчас попробую пару трень отскринить...
...короче, вообще херня какая то
...а, неее....
похоже что, время работы влияет больше, чем любая другая составляющая...
Не херня. Все как и говорили.
При медленном темпе тратится меньше энергии на единицу времени.
В твоём случае на медляке 1 ккал уходит за 3,7 секунды.
А при быстром - 1 ккал улетает быстрее - за 3,6 секунды.
какое это вообще к делу отношение имеет. а на улице щас прохладно, и машина у меня грязная. дальше-то что
в лучшем случае то что ты написал наоборот должно говорить о том, что ужор калорий при таком изменении темпа должен сильнее отличаться, а он в данном случае отличается на величину, сопоставимую с погрешностью измерений
Измерения - синтетические. Так что говорить там про погрешность - надо иметь смелость.какое это вообще к делу отношение имеет. а на улице щас прохладно, и машина у меня грязная. дальше-то что
о да. Мужество, отвагу, стальные яйца, звание МСМК по рукопашному бою и опыт драк против вооруженной толпыа еще уверенность в общении с женщинами. на всякий случай.
в таком случае и сравнивать как ты сравниваешь 3,6 и 3,7 так же бессмысленно.
ну как было. по сути это чуть быстрее чем я пробежал 5 сегодня, но тогда я какое-то время именно только бегал, и достаточно плотно - ввязался в бег хорошо так.. сейчас я по части бега отстаю от себя тогдашнего, в силу того что нет той плотности занятий именно бегом. Ну и дистанцию бегу я щас уже не так как тогда. Щас все-таки стараюсь не убиваться так что б на финише легкие выплюнуть, а бегу более размеренно, темп ниже. не думаю что намного, но ниже. Пульсометра у меня нет - темп теперь держу просто по степени одышки.
В том то и дело.
А нам все впраивает - "да я не буду, да я не умею..."
Ты на всякий случай в июле оглядись на старте, может он на полтос зарегался, а нам не говорит?
А у меня горе
Вышла обнова для Суунты и эта зараза теперь говорит, что за 6 недель я не прогрессирую, а только форму поддерживаю
Ну не суукаа ли?
С завтрева начинаю работать в объемы при одной скоростной в неделю.
| Получено: 9,505 Отправлено: 10,539 |
я стопроцентный дрищ дрищейв проге гармин стоит 79/176. Заметил такую вещь. На элипсе если крутить без датчика, то за час он выдает потраченными примерно 800 ккал. Если с датчиком, то примерно 650. Пульс один и тот же. Я бывает по часам-датчику бегаю и вот такая разница. Подозреваю что без параметра ЧСС там работает какой-то алгоритм и все
Я дома. Один до понедельника. Жду завтрашнее утро, что бы отдохнувшим побежатьнаркоманы чертовы
Raider S ... в миру Михаил
