Нужен совет. Ошибка 000135 слишком низкое давление топлива в рампе/системе p0087
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Нужен совет. Ошибка 000135 слишком низкое давление топлива в рампе/системе p0087
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
    Помогите разобраться с проблемой низкого давления в топливной рампе.
    Примерно 2 году езжу с периодически возникающей проблемой низкого давления в топливной рампе. Ошибка 000135 (000135 слишком низкое давление топлива в рампе/системе p0087)
    Раньше ошибка проскакивала редко (примерно раз в месяц),а в последнее время ошибка стала появляться раз в 2-3 дня, причем как правило при начале движения на непрогретой машине. Бывает что машина однократно немного дергается при пргскакивании ошибки, а бывает что это вообще происходит незаметно. Об ошибке узнаю при подключении сканера (теперь это делаю еженедельно)
    Вчера попытался таки разобраться в причине, поехал к местным Кулибыным и начали диагностику:
    1. Начали с топливного насоса в баке. Подключили манометр в топливную магистраль, намеряли давление 0,5 бара. Зз 30 сек. насос накачал примерно 1 литр топлива. Сделали вывод, что с ним все в порядке.
    2. Стали проверять шиберный насос. Подключили маномент между шиберным насосом и пластиковым фильтром, который находится перед ТНВД.
    При активации функции прокачки топливной системы насос накачал 4 bar. Затем запустили двигатель, стрелка манометра стала стала метуситься как бешеная от примерно 2,5 bar до 4,5 bar. Кулибин сказал что такого расколбаса со стрелкой быть не должно, или топливный фильтр забит или насосу конец. Фильтр заменили на новый (оригинал), ситуация не изменилась. Кулибин сказал дальше проверять нет смысла, надо менять этот насос.
    Вопрос: как на самом деле должно изменяться давление после шиберного насоса? Ведь шиберный насос накачивает давление, а ТНВД его забирает? Может оно должно так прыгать?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Дарова. Вот только полечил эту бяку - https://www.drive2.ru/l/528414844022424640/
    Drive2
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Спасибо! Ladjak, подскажи, эти логи показывают давление в рампе?
    И если не сложно, то подскажи как их снять (у меня тоже есть английская VCDS, но пользоваться умею по минимуму)
    И как прокачивать топливную систему после снятия/установки этого клапана?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    в личке пиши
    Drive2
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 22:09
  2. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:12
  4. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
