ГРМ, ошибка G40
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    По умолчанию ГРМ, ошибка G40
    Всем привет, была ошибка по G40 обыв или к.з. на плюс, долго искал проблему, оказалось метки не сходятся на зуб, перекинул ремень все стало норм, машина поехала...на примерно 1000км и опять та же история, та же ошибка. Опять значит ремень перескочил? Пробег ремня и натяжителя примерно 40ткм, на вид в отличном состоянии. Почему такое может происходить? Ослаб натяжитель? (На АЕВ автоматический) или ремень начал так растягиваться? (Мало вероятно я думаю) Или что попадает под шкивы?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Сейчас то опять перескочил, или ты так думаешь потому что ошибка появилась?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    КолянВ5,
    Золотое правило Пассатовода!!!
    Если возникли малейшие сомнения в состоянии ГРМ( ремня, натяжителя, роликов) - однозначно меняем, выбираем проверенные бренды, не глядя на цену.
    Снятие головы, замена клапанов - обходятся раз в 5 дороже(однозначно).
    , VAG COM
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Короче проверил метки (то еще удовольствие под дождем) вроде все четко, ошибка висит, если открытить датчик от головы и завести выдает к.з. на массу, если без датчика завести то обрыв/к.з. на плюс
    Да ремень contitech, выглядит отлично, остальное ina
    fibonathi, просто не знаю еще на что думать
    floyd, поменял заголовок
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Либо датчик сдох либо проводка к нему либо перескок межвальной цепи.
    Я б начал с проверки меток на валах где цепь.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ALEX K., датчика у меня уже два, старый проверял, работает, на обоих одинаковые ошибки
    а по положению окошка на впускном валу не определить правильно метки стоят или нет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    КолянВ5,
    Если проводка исправна, меняй датчик.
    Чего думать - трясти надо.
    , VAG COM
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    fibonathi, новый датчик приехал? Так и старый был рабочий
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    КолянВ5, проверяй цепь тогда
    проверь натяжитель ремня грм и ролик его.
    вроде ты там резьбу восстанавливал
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    386, ну наверно только цепь осталась, на ролике шпильку поставил на 12 вместо болта на 10, там норм все
    Ремень натянут, при работе не дергается
    Получено: 59
    Значит датчик отпадает.терь смотри метки где межвальная цепь и если там все хорошо то думаю нать в проводке искать.
    Можно я думаю на выпускном валу поглядеть как правильно он стоит.но я смогу это сделать только в понедельник.
    На впускном
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смотри соответствует ли метка на колене физическому положению вмт первого цилиндра , если да, снимаешь шестерню верхнюю , смотришь чтоб шпонка была на месте , если на месте снимаешь кк, считаешь ролики цепи, осматриваешь башмаки ... все ясно и прозрачно
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    FLYTs, если получится можешь сфоткать положение шторки на впускном валу в вмт?
    Если у меня так же, то останется только метку сравнить с фактом вмт
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Аеб давненько живьём не видел, а у аwt подобных другая шторка, могу с Atq сделать фото, с левой и правой бошки, тем более пока ты будешь на заглушенной ставить вмт впуск убежит , давления масла то нет
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    FLYTs, а разве впуск зависит от давления, они же вроде все по меткам должны встать в вмт
    Ну короче метка на КВ не совпадает с ВМТ...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если сильно, то свернуло шпонку на шестерне коленвала.
    Замечено из практики: при всем исправном, в ВМТ по индикатору первого цилиндра, метка на шкиве коленвала не доходит до метки на крышке грм пару миллиметров. Это так к сведению.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    сильно не совпадает?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если расхождение более 5 мм по окружности шкива колена , то снимай шестерню колена смотри шпонку и посадку , и болт зажать треба 100nm + доворот на 90 градусов используя инструмент который удерживает за шестерню ...
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    FLYTs, да там градусов 30... Почему ошибка по расхождению g40/g28 не появилась?
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    однако
    там и шпонки уже нет наверное
  1. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
