нет искры
Тема: нет искры
    москва
    По умолчанию нет искры
    Здравствуйте, мотор aeb, пропала искра в третьем цилиндре, катушка исправная, свечу менял, думаю может коммутатор зажигания и не знаю как его проверить, если кто знает как он проверяется напишите пожалуйста.
    vw passat b5 aeb мкп 97г
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    А может быть там компрессии нет?!
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    москва
    я на высоковольтный провод третьего цилиндра ставил исправную катушки с исправной свечой, вставив свечу в наконечник положив её на клапанную крышку заводил двигатель и искры не было. Потом брал туже катушку цеплял её к проводу четвертого цилиндра и искра была.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    А высоковольтный провод проверял?
    Если провод нормальный то договорись с разборкой чтобы дали тебе коммутатор, поставишь если заработает то купишь. По моему подмена самый простой способ.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    высоковольтный провод на AEB, по-моему это что-то новенькое
    суть понятна ?
    и замена комутатора может не помочь
    москва
    я тестером смотрел фишку которая к катушки третьего цилиндра подсоединяется , на одном разъеме есть 12 вольт, второй прозванивается на массу, на третьем нечего нет, но и на остальных фишках тоже самое. Хотелось бы узнать как проверить коммутатор.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    ну я бы проверил целостность проводов до коммутатора, т.е. коммутатор-катушки. ну и как уже посоветовали :
    там я "меркую" импульсы идут было, что-то типа этого
    или "осцилограф ваш помощник"(с)
    у нас цена коммутатора от 23 EUR и выше BOSCH 70eur
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    купи новый коммутатор не оригинал. в любом случае иметь в запасе нне грех
    москва
    придется новый китайский брать, все разборки от меня далеко, а нормальной фирмы брать денег жалко, может не в нем дело.
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Может я сто то пропустил .... Но на АЕB стоят индивидуальные катушки с встроенным комутатором, если катушка живая, тогда проверяем проводку, если в ней 100% нет косяков тоды приевет ЭБУД.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Изучайте матчасть.. А по сути скорей всего неисправен коммутатор и малая вероятность, что проводка.
    4D0 905 351
    Два пассата было
    москва
    все заработало, поменял коммутатор, всем спасибо.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Что и требовалось доказать.. Чудес не бывает
    Два пассата было
    Отлично
  1. Нет искры на АЕВ.
    от vwagenist в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 00:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:04
  3. нет искры в 4 целиндре
    от михаил83 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 15:31
  4. Нет искры
    от Virus_2007 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:50
  5. нет искры
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 11:03
