Пропали тормоза после длительного простоя....
    Феодосия
    По умолчанию Пропали тормоза после длительного простоя....
    Добрый день!
    Пассат б5+ 1.8т. 2003 года на механике, машина простояло пол года в гараже не заводилась не куда не выезжала. И вот пришло время выгнать машину и обнаружилось что при нажатии на педаль тормоза она проваливается в пол и происходит "шипение шшшш", путем проверок выяснилось что тормозит хорошо только переднее левое колесо и немного притормаживает заднее правое, а правое переднее и заднее левое вообще не срабатывают. Побывал прокачать систему всеми имеющими способами и на заведенном и на заглушенном и через ваг ком результат остался тотже... Подскажите в какую сторону двигать ГТЦ или вакумник?? или просто сальник рассохся возле педали и его под замену? или блок АБS залип?... Заранее спасибо.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    harrison90, Подозреваю что закисли поршня в суппортах.
    Надо делать полную ревизию , разбирать суппорта, выдавливать поршня, проверять все резинки.....
    Если не поможет придется снимать и перебирать главный тормозной.
    Естественно всю жижу придется слить, промыть(новой тормозной жидкостью)...
    Обязательно сделай ревизию направляющих суппортов и пыльников на них.
    , VAG COM
    Феодосия
    Суппорта снимал проверял все нормально с ними. Жижу менял, промывал. Откручивал контура на АБС получается работает только один, а другой еле еле течет....
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Проверяеть ГТЦ возможно резинки приехали.
  1. Пропали тормоза после замены ГТЦ
    от -Ромаха- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:47
  2. Пропали тормоза
    от DaveG30 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:21
  3. Тупые тормоза после прогрева двигателя
    от anrold в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 19:32
  4. Проблемки после длительного простоя авто
    от Иван Москва в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 17:03
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 21:20
