Поршень заднего суппорта не выдвигается
    Россия, Москва
    По умолчанию Поршень заднего суппорта не выдвигается
    Всем привет,решил заранее сделать ревизию запасного заднего суппорта бу,для быстрой замены, установленного на машине, все перебрал,кроме механизма штока и явилась проблема, при повороте рычага ручника,когда суппорт в сборе,поршень не выдвигается.Без поршня, шток на который вкручивается поршень, выдвигается.Может кто сталкивался с такой проблемой?Поясните в чем может быть причина.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Скорее всего на поршне или резьба изношена или ещё что-то, там механизм очень простой, желательно поменять на новый поршень сразу и не ломать голову. И сразу купить ремкомплект именно бош, потому что только в нем идёт бронзовая втулка на механизм ручника, она очень часто изношена. Да и резинки в боше хорошие
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    rmv02,
    Возможно, после сборки суппорта и вкручивания поршня нужно "подвести" механизм ручника, несколькими поворотами рычага ручника. Из практики, если теребить рычагом много, то тормозной поршень выпадет из суппорта.
    В базе всё есть https://passatworld.ru/showthread.ph...dnego-supporta
    И да, в тормозном поршне резьбы нет.
    Россия, Москва
    Поршень без коррозии легко вкручивается и выкручивается,но при вкручивании до конца он не стопорится, продолжает прокручиваться,а должен упереться. В поиске не смог найти принцип или схему работы внутренностей тормозного суппорта...
    При имитации работы троса ручника,поршень не выдвигается.Базу смотрел,но в ней не нашел как разобрать механизм штока.
    Butchersmeat, В самом поршне резьбы нет,но в механизме есть.Название: резьба в поршне.jpg
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Точно должен? А то у меня тоже прокручивается. Ставил новый поршень -такая же песня.
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    rmv02,
    razrus,
    Мужики, нормальный, запроектированный инженерами, режим работы суппорта - это когда в нем и колодки, и тормозной диск, и он висит на тормозной скобе. В "обычной" своей жизни поршень прижат к тормозной колодке, и прижимает его тормозная жидкость, одновременно она (жидкость) сжимает пластинчатую пружину внутри поршня. А когда мы отпускаем педаль тормоза, то эта пружина помогает отойти поршню и "отпустить" тормоза.
    Все заметили, что после того как при замене задних колодок пропадает ручник? И появляется после того, как пару - тройку раз его поднимешь? А то, что в момент поднимания рычага ручника мы педаль тормоза ногой инстинктивно давим, все помнят?
    Дополню. В нормальном состоянии поршень вполне свободно вращается относительно механизма ручника, который вставляется внутрь поршня. Правда при этом поршень почти не вращается относительно корпуса суппорта. Ему мешает вращаться трение в пыльнике и в уплотнительной манжете. Но есть одно "НО" Если в камере поршня, которая сообщается с атмосферой всё заржавело, то ржа могла и "склеить" поршень и механизм ручника, и тогда при вращении штока ручника, поршень в суппорте будет вращаться туда - сюда, в след за штоком ручника.
    Фото внутренностей
    Название: поршень в разборе 2.jpg
    Название: поршень в разборе.jpg
    Название: поршень ручника 2.jpg
    Название: разобратый поршень.jpg
    Название: Ржа ручника.jpg
    Название: Ржа ручника 2.jpg
    Ролик не мой, просто цвет краски совпал.
    https://www.youtube.com/watch?v=HoWA1PS2wuw
    Россия, Москва
    НЕ уверен,т.к. изучить работу нового суппорта или 100% исправного бу не было возможности.Поэтому ориентировался на левый, который перебрал ранее,возможно он тоже неисправный,там поршень вкручивается до конца и далее не прокручивается, стопорится, и не хочет выкручиваться приспособой,только рычагом ручника его можно выдавить.Вот такие дела,поэтому дал объявление, что куплю задние суппорта. А пока буду изучать устройство и принцип работы внутренностей задних суппортов, может кто напишет признаки исправного суппорта до его установки
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    а стоит кроить на тормозах? б/у супорта с неизвестными болячками
    Россия, Москва
    а стоит кроить на тормозах? б/у суппорта с неизвестными болячками
    Конечно не стоит,но понять какие могут быть "болячки", хотелось бы
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    rmv02,
    В комментах к видео, похоже и твою проблему осветили.
    Россия, Москва
    razrus,
    Всем спасибо за инфо, поршень ржи не имеет,потроха вынимал,все как 4-ом фото,ржи нет,резьба целая,смазал, собрал в нужной последовательности,т.е. по поршню вопрос отпадает, остается шток, который пока не разбирал и сам корпус суппорта,сниму манжету и кольцо уплотнительное и попробую проверить работу поршня без резинок,результат сообщу дополнительно
    Доброго дня. Как решилась проблема то!? У меня тоже такая проблема... На снятом суппорте флажок ручника отлично двигается, когда уже подвожу поршень к колодкам - флажок ручника клинит и почти не двигается...
    Так же закручиваю поршень в суппорт и в конце поршень проворачивается... Дёргаю лапку ручника и поршень не высовывается...
    Причина может быть в следующем, если вы снимали рычажок ручника ,то скорее всего поставили его неправильно, ему не хватает радиуса поворота, .
    Проблема может быть в ослаблении пружинной шайбы внутри поршня.
  1. Как перебрать поршень заднего суппорта
    от Сергей_Донцов в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 21:50
  2. Passat B5/B5+ Разборка заднего суппорта.
    от ALEX94 в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 18:57
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 23:44
  4. Направляющие заднего суппорта.
    от RGOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 17:19
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
