Тугой руль в околонулевых положениях, проскок и потом всё норм (легкий)
    По умолчанию Тугой руль в околонулевых положениях, проскок и потом всё норм (легкий)
    Всем привет,
    есть проблема - тугой руль на холодную в околонулевых положениях, но после того как докрутишь 15-20 градусов влево/вправо происходит рывок/проскок, после чего уже руль крутится легко.
    Чем-то напоминает пробивку ноздрей левой и правой))) после чего становится легко дышать как левой так и правой (крутить влево/вправо).
    Подскажите что это может быть.
    Вот ролик с пояснялкой:
    https://youtu.be/KGglVs4QrFQ
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Такая же беда, пока только вправо. Морально готовлюсь к ремонту
    Отправлено с моего HUAWEI G700-U10 через Tapatalk
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    изредка что-то похожее замечаю в крайних положениях руля...
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Это ремонт или замена рейки
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    100%? Просто у меня мысль была на насос ГУРа.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    100% износ рейки. Бывают отделываются заменой фторопластовых втулок или шайбы подкладывают чтобы место износа сместить.(даже был отчет по теме). Как-то так.
    А насос когда умирает обычно начинает выть.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Либо износ корпуса рейки от колец распределителя, либо самого распределителя. В любом случае замена рейки.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Возможно шланг высокого давления. В нем есть два золотника, возможно какой-то заедает.
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  2. Тугой руль.Помогите pls.
    от 3axapp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:00
  3. Тугой руль.
    от Markis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:55
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 21:17
  5. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
