Всем привет! История такая: passat b7 alltrack, собственно, универсал. Предыдущим владельцем была доустановлена система открытия/закрытия багажника, то есть газлифты, кнопка закрытия и т.д. С помощью Vag-com тоже система прописана, судя по всему, так как есть такой блок. Снаружи (с улицы) кнопка открытия багажника работает так: нажал кнопку - отщелкнулся замок, газлифты начали поднимать багажник. Нажал еще раз - багажник начал закрываться. Кнопка внутри двери багажника работает точно также. Тут все нормально. Теперь то, для чего я вообще создал эту тему. На двери водителя есть кнопка открытия багажника. Сейчас она работает так: нажал кнопку - замок НЕ отщелкнулся, газлифты пытаются открыть багажник. И конечно же, ничего не открывается, при закрытом то замке. Что это может быть? Если это сделано специально, чтобы не открывать багажник из салона, то зачем вообще эта кнопка на двери водителя и зачем она активирует механизм поднятия двери? Что можно сделать? Может что-то где-то не прописано?
У меня есть идея протянуть провода от кнопки, которая находится в самом багажнике и запаралелить с кнопкой в двери водителя. Тогда все должно будет работать, по идее. Но проще, наверное, запаралелить в блоке, чтобы не снимать обивку и не колхозить новые провода. Но как это сделать?)
привет!
как будто было недавно в соседних темах, посмотри последние 10 страниц по alltrack..
к сожалению\счастью седан прекрасный у меня )
B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
