DTC p0010 или р0012
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    По умолчанию DTC p0010 или р0012
    всем доброго. задал 100500 вопросов но видимо без отдельной темы ответа не будя. итак. купил в гавномагазине АВТОДОК ГНЦ. поставили изначально брак. на обмен не берут. ну суть такова: после установки ГНЦ всплыла ошибка 0010. обрыв цепи фазорегулятора. хорошо... снял с рабочего установил на фазорегулятор. 0010 пропала. зато появилась 0012... смещение в более раннюю сторону. варианты с ГРМ и цепью откидываются. проверены. по цепи ровно 16 роликов причем 16 слегка за меткой. грм смещений нет. давление масла на хх 2,00. померил специально. масло 5-30. в какую сторону копать? а то чет сколько талмуды читал.... там аж до ДПКВ доходит....
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Святослав48,
    Вот сюда и копай...
    Ну а реально - проще и дешевле перебрать старый, подобрать резинки. Если покупал не оригинал то надежды что заставишь работать его нет, от слова никакой.
    Но все вышесказанное имеет смысл только если правильно установлена цепь.
    Да и еще , если менял электромагнит то сравни на сколько торчит толкатель на обоих, если разница более чем в 2 мм то твой фокус не пройдет(можно конечно попробовать поменять вместе с плунжером, но это надо смотреть в железе....)
    Ну а по поводу электромагнита - это голимый брак, ошибка электрическая, обрыв обмотки
    , VAG COM
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Святослав48,
    Вот сюда и копай...
    по размеру толкателя... визуально они одинаковы. померить проблематично. снял с убитоно оригинального гнц. а в автодоке требуют техническое заключение о неисправности детали. не просто диагностическую карту а заключения из сертифицированного сервиса о неисправности детали. вот прям два вопроса))) 1: где это у нас такие сервисы что могут отдиагностировать ГНЦ? 2: и че то мне кажется тех.заключение они писать не будут) обычный заказ-наряд со списком неисправностей
    кстати насчет обрыва) нифига) тестором контакты звонятся) и сопротивление такое же как на рабочем фазорегуляторе с оригинала)
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    У меня она расшифровывается по другому.
    Р0010 - Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения.
    Это не обрыв, а сбой.
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    с чем может быть связан сей сбой?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Хрен его знает. У меня ГНЦ нет. Когда-то читал, но давно. Дима когда-то подробно описывал работу ГНЦ.
    Ты проблему изложи, чтобы тебя поняли. Колупаться по твоим многочисленным темам утомительно.
    Я вот сомневаюсь, что новый ГБЦ плохой. Старый чем не устраивал?? Что ты там заменил на новом - катушку. И другая ошибка вылезла???.
    Ты выясни, может там какие-нибудь особенности установки нового ГНЦ есть. Хрен его знает, может в него масло надо было налить перед установкой, как в гидрики. Может надо было развести колодки после установки, а ты это не сделал или наоборот. Х.З. Может после установки надо было на оборотах подержать - не знаю.
    А ты сразу молотком ему - катушку менять.
    И номер ГНЦ тот что надо???
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    принцип работы ГНЦ: на него подается давление масла. в момент когда требуется перестановка фаз на бочонок фазорегулятора подается ( - ) с ЭБУ шток выдвигается, отжимает клапан, давление идет на башмаки и вуаля. когда падает авария на ГНЦ он находится в постоянном максимальном натяжении. это в двух словах принцип его работы. на старом башмак нижний треснул. решил не усугублять. как саня говорил щемило и кроилово приводит к попадалову. ГНЦ заказывал именно для AWT. при установке прокладку надо слегка герметом промазать т.к. без него эта зараза течет. какие колодки дед.... максимум что там можно свести это башмаки гнц. для этого в комплекте с ним идет специальная приспособа.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Святослав48,
    Да, это мой касяк, просто у меня коды ошибок пятицыфирные.....
    Святослав48,
    Сервисов таких не знаю, и писать ни кто ни чего не будет, да ты и сам все знаешь....
    , VAG COM
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    хреноватенткий партнер у клуба)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Китайские фазники шлак, будь мужиком бери оригинал... если денег жалко то от аеб натяжитель купи , только тоже ориг и с прошивкой ...
    Ежели чего пред на фазник в коробе эбу сбоку на колодке реле свв и главного, он там один и на 5 ампер
    Без пол литра не найдёшь короче
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Где мозги под капотом рядом с реле управления предохран заменил. Старый уже кислый был. Почистил контакты реле самого вставил и о чудо. Второй день ошибки нету
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Рад что помогло
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Рад что помогло
    тока фазорегулятор один кляп стоит с оригинального ГНЦ.
    кстати там вроде как не 5 амперный а 15 амперный по книжке стоять должен
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сколько раз туда ходил , вроде всегда на 5 стоял
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    блин дмитрий что прочитал то и говорю)
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
    Ответов: 26
