| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Тогда проще уж двигатель)))
Измерьте компрессию, может поршня по прогорели
Хотя больше тогда уже похоже что или с проводкой до форсунок короткое где-то или форсункам хана
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
А эбуд то с твоим номером поставил?
И разбираться с форсунками, не должны они три сразу лить
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
эбуд с моим номером
хз с форсунками, глюк был через-раз
психанул заказал запчасти, буду капиталить(может бошка чудит...)
пробег более 410000
1H1, 1.6, ABU, 1994 ; 3B5 1.8, ADR, 1998
г. Саратов
капиталка, после отпишусь.
Спасибо всем!
г. Саратов
-termo-, после переборки тупит и глохнет?
| Получено: 146 Отправлено: 119 |
не читал всю переписку. взять у кого-нибудь такой же блок управления ДВС на проверку. чисто поставить завести и отдать. поищи владельцев таких же авто у себя в Саратове, в контакте группа или так визуально. не должны три форсунки одновременно пшикать и не пшикать. должны в определённой последовательности и по одной. думаю что-то в мозгах навернулось.
здесь на этом форуме как-то одно время по городам ветки создавали, но потом алтай как-то затих... давно туда не заходил...
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Приветствую. Форсунки не могут срабатывать вместе, это противоречит принципу работы 4-тактного двс. Вот пример как должно быть:
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
Мотор глох, отключил ДМРВ работает стабильно.
В процессе ремонта выяснилось что сломана нижняя лапка натяжителя цепи грм.
Заменен
маслонасос(купил келбеншит моторист забраковал и собрал из 2х 1. с маслом закусывало шестерни)
ролики
ремни
поршни
кольца
вкладыши
расточка блока
проточка колена
направляющие клапанов
гидрики
натяжитель цепи грм
цепь
прокладки
дроссель
блок управления двигателем
датчик холла
свечи
масло
фильтра
радиатор
помпа
пока что временная проводка на форсунки
еще что то)
пробег по приборке 410000(моих 200000)
Попробую умножить на 2)
(пробег на гбо(пропан) более 100000)
по головке особых вопросов не было
на время обкатки моторист просил не использовать гбо, после верну гбо в строй.
по предварительным расчетам использование гбо "отбило" капиталку за 3 года
Все кто откликнулся СПАСИБО!
PS
более 100000 проехал на маслах не дороже 1000 руб за 4л.(лукойл, газпромнефть, ...)
но старался брать API - SL
г. Саратов
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
И потеряешь мотор тут же, если он с ДМРВ на бензине нормально не работает.
Вот незнание теоретических вопросов и наивное доверие гаражным мотористам, как раз приводит к пустой потери 95 тыс. руб.
Это дисквалификация для мотористов, если откапиталенный мотор не работает на нормальной смеси, а только на обогащённой - при управлении по дросселю.
Скорее - горькая участь доверчивого обывателя.
